Автор Тема: Как отключить ДХО на Прадо 150 Араб  (Прочитано 10478 раз)
ANB
  • Старшина
    • Прадо 150, 2010 Араб
Добрый вечер, понимаю вопрос странный, но так как установил билинзу, и хочется запитать шторку от разъёма дальнего света, он очень актуальный.
Так как у меня при установки акпп в положение драйв, автоматически включается дальний в пол накала, к сожалению вся суть билинзы становиться боком, прошу
подскажите пожалуйста если вариант отключение данной полезной с другой стороны функции.
заранее спасибо. Прадо 150 2011 араб 2,7
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Как отключить ДХО на Прадо 150 Араб
« Ответ #1 : 13 10 2020, 22:20:55 »
Найти электронщика, который спаяет пороговый триггер (реле напряжения), который будет срабатывать от 12В, а 6В будет игнорировать. Чтобы ничего не пределывать в проводке. Или на Али поискать
Для управления шторками. Как вариант.
« Ответ #2 : 13 10 2020, 23:07:58 »
Ты  судя по всему не первый владелец?
У арабских прадо нет заводского дхо, тем более европейского света, дальний в пол накала. 99% что предыдущий хозяин  это сделал. Скорее всего универсальный контролер ДХО поставил. Нужно найти его под капотом и убрать. Загляни в коробку предов под капотом, там все штатное? Выложи фото мы посмотрим.
ANB
  • Старшина
« Ответ #3 : 14 10 2020, 09:08:18 »
Да, спасибо сегодня вечером гляну. Я второй, до меня была дама, что то мне кажется вряд ли она что то мутила. Есть предположение, так как авто привозили через владик, там его типо "затюнели" местные для продажи. В нем много того что не должно быть, например экраны в подголовниках, да и вроде 2.7 арабов на коже не было.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #4 : 14 10 2020, 15:30:24 »
Вот можно посмотреть список всего оборудования в арабских LC Prado 150 дорестайл в разных комплектациях
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=37208.msg2201542#msg2201542
« Ответ #5 : 14 10 2020, 22:02:25 »
Местные не делают ничего. это  арабы штатный авто переоборудывают немного. :)
Но 100% что в пол накала реле под капотом нештатное.
AlexSS
« Ответ #6 : 15 10 2020, 15:21:06 »
Такого рода ДХО мы делали много раз
Если это доп., то найти блочёк и отключить, да...
Выглядеть может примерно так:
Ищем либо в "ведре" под капотом, то есть в блоке предохранителей, либо в салоне под приборной панелью.
ANB
  • Старшина
« Ответ #7 : 16 10 2020, 15:41:20 »
Не, она попала к первому хозяину новая, к арабам не доехала.
а по поводу коробок, с налету пока под капотом не нашел(. надо больше времени этому уделить.
я просто думаю, неужели кто то заморачивался с нештатной системой дхо, чтобы еще они начинали работать только в положения акпп - драйв.
AlexSS
« Ответ #8 : 16 10 2020, 17:09:30 »
Мы так делали, да. Активировать можно как от сигнала коробки D, так и от генератора, или, в самом простом случае, от зажигания.
« Ответ #9 : 16 10 2020, 20:15:39 »
Тоже брал нового прадика, всё заводское в пленке и внутри и снаружи, ничего дополнительно в нем не делалось.
Но купить в Японии на прямую араба нет возможности ни у кого. Мой выпустился в феврале, 30 дней шел в ОАЭ, там его перегрузили с корабля на другой корабль и он еще 30 дней шел обратно во Владивосток, где я его и забрал. На таможне оформили как страна вывоза ОАЭ.
Есть еще одна схема, более длинная, мне тоже ее предлагали.
С ОАЭ отправляют не во Владивосток, а в Японию, а от туда уже во Владивосток, чтобы в ПТС была страна вывоза Япония. Поэтому многие ошибочно считают, что купили араба напрямую из  Японии. Было бы конечно здорово, купить, не ждав лишние 2 месяца свою машину, я при покупке все эти вопросы досконально изучал.
