Автор Тема: Сюрприз от Генератора  (Прочитано 3749 раз)
Beta
    • BLACK PRADO 120, 2008, 1KZ-TEi
« : 29 10 2020, 19:40:58 »
Доброго дня или вечера! Prado 120, мотор 1KZ-TE. Решил я заменить подшипник на шкиве кондиционера. Для удобства решил его снять с крепления. Но сверху проходит + кабель от генератора. Ну думаю делов то, снял защитный колпачок с + кабеля генератора, накинул накидной на 10, хрысь-хрысь, а он заржавевший и видимо прикипел. Дурь прикладывать не стал, иначе могу с корнем открутить. WD-40 не помогает. Какие мысли друзья? Из вариантов, на ум приходит бур машинка. Срезать гайку. Но места там сами понимаете не очень много.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Сюрприз от Генератора
« Ответ #1 : 29 10 2020, 21:05:27 »
А ВДэшка и не поможет. Это же не жидкий ключ.
Я использую растворитель ржавчины "& Rostloser MOS 2 " - (арт.4014835300538) мне нравится,но если там на столько приржавело,что жидкость не проникнет к резьбе,не факт что справится. Надо смотреть короче.
Есть и у других производителей нечто подобное. Главное не спешить. Лично у меня эта гайка открутилась без проблем,не думаю,что у вас там кошмарный кошмар. Обмотайте гайку тряпочкой,зафиксируйте её,что бы не слетела,пропитайте "жидким ключом" на сутки,не крутится,еще на сутки и т.д. Главное что бы жидкий ключ "работал".  . (например) у меня работает.
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #2 : 29 10 2020, 21:19:53 »
Я как -то на Газ-53 открутил ржавые болты рессор . Намочил тряпку .....фантой . И положил тряпку на болт на сутки  .Открутилось  . ;D
Beta
« Ответ #3 : 29 10 2020, 21:28:27 »
Покупать бутыль из за одной гайки. Уже этих пузырьков развелось. Надо что то попроще и дешевле) Но, приму к сведенью. Благодарю
Beta
« Ответ #4 : 29 10 2020, 21:30:10 »
Кстати, Может Кока колой попробовать? Слышал о её чудо свойствах))
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #5 : 29 10 2020, 21:32:28 »
Это из другой оперы . Жена работает в больнице . С плитки пола кровь отмывают Кока-Колой  .
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #6 : 07 11 2020, 13:04:22 »
Думаю здесь должен быть принцип "Главное не навредить!", иначе новый генератор придётся искать...
У меня случилась похожая ситуация, не могу открутить длинный болт крепления генератора. Немного открутился и встал, сорвать боюсь. Видно резьба в блоке частично прикипела к болту и срезалась. Закрутил обратно, держит пока, езжу так пока руки не дошли. Как то на работе пользовались корейским жидким ключом (проникающая смазка с кенгуру на баллончике) KANGAROO называется, пару дней отмачивали палец, ржавчина аж кипела, выбить не могли, но помогло в итоге. Нужно ещё легонько постукать и крутить туда-сюда, не спеша, может помочь. Отрезать всегда успеешь! Удачи!
Golubkov
« Ответ #7 : 10 11 2020, 11:41:47 »
а диодный мост из-за одной гайки покупать?
Если по делу, то можно попробовать "гайколомом" гайку куснуть.
Но есть одно НО, он может стоить подороже .а, так шта наверное совет тоже в топку :)
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #8 : 10 11 2020, 19:59:32 »
 Как вариант Локально погреть газовой горелкой.
Zoo
  • ZooProStoPark...это я...
    • lexus 470
« Ответ #9 : 10 11 2020, 21:38:35 »
только не горелкой,а феном!Иногда помогает.
