Автор Тема: тряска кузова  (Прочитано 4223 раз)
Re: тряска кузова
« Ответ #10 : 24 11 2020, 12:30:52 »
скидывай передний кардан
KMPC4
Re: тряска кузова
« Ответ #11 : 25 11 2020, 08:25:16 »
без переднего кардана машина не поедет без включенного межосевого дифференциала раздаточной коробки
1.   У машины постоянно полный привод
2.    На раздаточной коробки не работает сервопривод
Проверили и частично провели ревизию трансмиссии до АКПП
Остался двигатель и АКПП (сегодня с делаю диагностику)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: тряска кузова
« Ответ #12 : 25 11 2020, 09:07:38 »
Что за сервопривод на раздатке?
Re: тряска кузова
« Ответ #13 : 25 11 2020, 09:26:05 »
может долбить передний редуктор под нагрузкой.
Re: тряска кузова
« Ответ #14 : 25 11 2020, 09:26:40 »
рестайл ))
Саня 31
Re: тряска кузова
« Ответ #15 : 25 11 2020, 09:32:17 »
рестайл ))
Ясно! :)
KMPC4
Re: тряска кузова
« Ответ #16 : 25 11 2020, 10:14:43 »
Выявилась примерная причина несогласованные действия   АКПП с двигателем
1.   При включение зимнего режима и перевод рычага в положение драйв, машину начинает подергивать и двигатель глохнет (получилось два раза )
2.   Получается тряска происходит на 2 скорости не всегда в других режимах все ок
3.   Сегодня с делаю диагностику
KMPC4
Re: тряска кузова
« Ответ #17 : 25 11 2020, 10:19:22 »
сервопривод
36410-60071
Actuator assy, transfer shift
Re: тряска кузова
« Ответ #18 : 25 11 2020, 16:56:08 »
планетарка в коробасе, подшипники, контракт бери если коробас
Re: тряска кузова
« Ответ #19 : 25 11 2020, 16:57:51 »
Первая вторая сдохла, даже третья мозги парила, ремонт в 100ку станет, контракт 25-30
