Автор Тема: тряска кузова  (Прочитано 4221 раз)
KMPC4
тряска кузова
« : 08 11 2020, 19:51:50 »
Тряска (вибрация) появляется не сразу, проедешь 15км сбросишь скорость 10-20км.  трясет в передней части.
1.   Замена внутреннего левого ШРС (не большой люфт)
2.   Замена жидкостей в раздатки, переднем и заднем мостах
3.   Замена крестовин карданов со стороны переднего и заднего моста (не большой люфт)
Где копать
Toyota Land Cruiser PRADO 95   2000г.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
Re: тряска кузова
« Ответ #1 : 08 11 2020, 23:25:54 »
Подушки кузова.
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
Re: тряска кузова
« Ответ #2 : 09 11 2020, 00:50:25 »
Подушки кузова.
Наврятли. Подушки бы и на холодную звенели.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: тряска кузова
« Ответ #3 : 09 11 2020, 09:10:46 »
Передний кардан правильно поставили?
KMPC4
Re: тряска кузова
« Ответ #4 : 09 11 2020, 11:28:12 »
Кардан собран правильно (тряска на скорости от0-20км выше все в норме)
Хруста или вой не слышно именно тряска, как будто притормаживает передок  или колеса крутятся с разной скоростью.
dron39
Re: тряска кузова
« Ответ #5 : 09 11 2020, 12:03:03 »
А с супортами проблем нет? Может стоит проверить, подклинивает чего...?
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
Re: тряска кузова
« Ответ #6 : 09 11 2020, 19:11:59 »
сегодня буду проверять тормозную систему
Если клин в суппортах, диск будет греться. Легко проверить на подъёмнике покрутив колеса.
KMPC4
Re: тряска кузова
« Ответ #7 : 09 11 2020, 19:13:47 »
тормозная в норме
Тряску создает какой то агрегат?????????????
DenisDen
Re: тряска кузова
« Ответ #8 : 09 11 2020, 19:15:37 »
Задний мост LCD? Если да, то жижа нужна именно для такого моста, месяц искал причину стука и вибрации, выявил что в сервисе залили масло для простого моста. Заменил жижу на нужную, проблема ушла.
Golubkov
Re: тряска кузова
« Ответ #9 : 10 11 2020, 11:12:35 »
у меня помнится резина долбила. Правда воспринималось, как дисбаланс на колесах и долбила на более высоких скоростях и долбила наоборот ПЕРВЫЕ километры, пока покрышки холодные.
Может колесья глянуть? чем черт не шутит, тем более как раз время переобуваться...
