Автор Тема: Штатное ГУ на "обновленный" TLC150  (Прочитано 30715 раз)
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
Re: Штатное ГУ на "обновленный" TLC150
« Ответ #10 : 04 12 2020, 17:45:26 »
Обнаружил на штатной магнитоле функцию Miracast. Попробовал законнектить с телефоном, не получилось. Может кто то подключал? Поделитесь опытом.
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
« Ответ #11 : 05 12 2020, 17:49:52 »
Разобрался, подключил телефон через Miracast. Хрень, работает плохо отключается, на ходу не работает.
OLEACH
    • TLC Prado 150
« Ответ #12 : 05 12 2020, 18:08:50 »
Доброго дня!!! TLC Prado 150 рестайл. год выпуска 2014. комплектация стандарт. Головное устройство именно с этого авто. В настоящий момент установлена китайская голова))
За недорого - ну... 5т.р. мне надо на новую фару собрать)))) на левой ближний перестал включаться -СВД линза к замене.
Lishimin
    • LC Prado 250 FE, 2.4
« Ответ #13 : 29 12 2020, 10:28:10 »
Здравствуйте! В обновленном  прадике   на головном устройстве в настройках есть функция wifi. Ее можно или вкл или выкл. При включенной никаких опознавательных знаков не дает   сети не выводит.  При вкл, значек вайфая висит серый рядом с  синезубом.  Миракаст тоже нашел, но не до конца разобрался...  там походу на телефон надо до установить что-то что бы работало. Пока не стал заморачиваться.  Есть еще вопрос про  андроид авто, для тех кто давно освоил эту прогу. Там на экран ни ватсап  ни  вайбер ни хром вывести нельзя? камо ли мордокнигу?  Я захожу в настройки на телефоне и эти программы не активны для рабочего стола на машине...
Нас невозможно сбить с пути... Нам по фиг куда идти!
Romann
« Ответ #14 : 29 12 2020, 11:56:23 »
Есть спец коробка на андройде , вставляешь в юсб и любые программы будут , но есть нюанс , цена около 25-30 . Кому интересно могу презентацию в Вацап скинуть .
Lishimin
« Ответ #15 : 29 12 2020, 16:54:45 »
Romann,
Если про ту коробочку что темой выше, то я так понимаю там не просто в usb включить...
Romann
« Ответ #16 : 29 12 2020, 18:55:25 »
Romann,
Просто воткнуть в usb , конечно при активированном каплей . Та что темой выше пока не подходит на новый Прадо .
VVV13
« Ответ #17 : 29 12 2020, 19:37:48 »
Просьба помочь с установкой штатного ГУ (86140-60с20) на "обновленный"  TLC150. Имеем- штатное ГУ снятое с летнего прихода машин- 9 динамиков, усилитель ну и т.д. Берем это ГУ- ставим на новый автомобиль- образца "ноябрь", "аудиоподготовка"- 6 динамиков, никакого усилителя. В результате- все работает, звук есть, но! нет регулировки громкости, баланса, частот.
В связи с этим вопрос- нужна другая прошивка, изменить настройки в сервисном меню? Понятно, что в том авто голова по кан-шине общалась с усилителем, что можно сделать?
Планировал сам установить, но решил доверить это дело знакомомую, по итогу всё работает. Устройство JBL установлен на комплектацию «классик»
Rav4iL
« Ответ #18 : 25 01 2021, 00:35:43 »
Как он это сделал? Дай контакт. Такая же ерунда с подключением
Fanta_irk
« Ответ #19 : 26 01 2021, 06:03:32 »
Всем добрый день!
Интересует вопрос, возможно ли подключить оригинальную магнитолу, которая была установлена на TLC Prado 2018 г.в. (4 л., комплектация "Престиж"), на TLC Prado 2021 года в комплектации "Стандарт", чтобы все функции у нее работали, при условии, что будут дополнительно установлены кнопки управления на руль?
