Автор Тема: шум в коробке  (Прочитано 4205 раз)
mr.Bezenchuk
    • LC 90
шум в коробке
« : 24 11 2020, 16:52:16 »
Коллеги всем здравствуйте! Не нашел подходящей темы, подскажите если уже есть. Вопрос: при 1 и 3 скорости вв МККП (т.е. когда рычаг переключения "вверху") появляется глухо дребезжащий звук в коробке, сопровождающийся незначительной вибрацией рычага переключения. При выжатом сцеплении пропадает, может не полностью, но практически не слышно. При 2 и 4 такого эффекта нет. На пятой (то же в общем то рычаг вверх) такого эффекта нет (или просто не ощущается) ... Это с чем может быть связано и насколько критичным может оказатсяс точки зрения последствий?
Re: шум в коробке
« Ответ #1 : 25 11 2020, 09:49:28 »
если какой то подшипник вылетит, мало не покажется
mr.Bezenchuk
    • LC 90
Re: шум в коробке
« Ответ #2 : 25 11 2020, 15:59:50 »
А есть вероятность что это подшипник? масло в норме, сразу проверил. По звуку и ощущениям это то, на что давит рычаг переключения, (это кулиса если я правильно понимаю).
Не воет, не клинит, а именно вибрация появляется на рычаге , ну и шум..
mr.Bezenchuk
    • LC 90
Re: шум в коробке
« Ответ #3 : 25 11 2020, 16:00:33 »
Ну и собственно какие есть варианты диагностики- только снимать коробку?
