Автор Тема: Проблема с генератором , но не факт.  (Прочитано 2044 раз)
Amik
Приветствую друзья, появился странный глюк, когда машина прогревается ,то при резком старте магнитола перезагружается. Происходит просадка напряжения до 12.2 в буквально на секунду. При том если трогаться плавно то все ок. Пробовал на месте погазовать , тоже все ок, помогите разобраться (при этом на холодную такого нет). Забыл добавить машина прадо 120 4.0
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
Приводной ремень давно меняли? Состояние аккума?
SUD62
  • Гвардии Подполковник запаса.
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
Еще щетки гены! Ничего не знаем о пробеге???
Прадо 120 2,7(2TR-FE), GX 2006г;  RAV 4(III) 2011г.
Amik
Аккумулятор зверь, крутит легко у нас сейчас -20, ремень тоже в норме, пробег 240, насчёт щёток в генераторе не знаю. Интересно почему проявляется только на горячей машине?
Николай44
    • TLC PRADO 120 3RZ Арабчи
Причем здесь все??? Какая магнитола ?
Gizmo
    • 4.0 R2
1 в 1 была история (задолбал всех узкоглазых с магнитолой) - минусовой контакт на кузов отвал (хватало для запуска, но магнитола рестартовала)
Отвалился тот кусок провода что справа от АКБ на кузов и ещё раз повторюсь из-за ПЛОХОГО минуса в прадике непонятные глюки лезут хрен знает откуда - годы
vic_363
Такая же хрень была и при выкипевшем аккуме.  Заводить - хватало, но уровень напряжения на нем  был ниже 11 В.
В движении напряжение борт сети держало норм, а в пробке на тормозе и драйве с включенным светом магнитола перезапускалась. иногда авто даже глохло.  Почему  проявляется на гарячую - при нагреве подкапотки срабатывает термокомпенсация  в гене. Напряжение заряда понижаеться.  а дальше замкнутый круг ))
VIKTOR1972
    • ПРАДО 120 2.7 2005
Были перепады от 13.5 до 12.2- причина шоколадка, поменял все нормально. но надо посмотреть сразу диодный мост и щетки, если что сразу заменить ,не помешает( диодный мост у меня был с трещиной)
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
Даже если проблема не в генераторе, такой пробег и столько лет, ревизия генератора однозначно, а то подведёт в дальней дороге.
Сам недавно сделал, микросхема не держала напряжение, при проверке на стенде напряжение плавало 12-14в. Радиатор микросхемы был забит глиной. Симптомы похожие, магнитола перезагружалась как заеду в воду. Сейчас жду лета или хорошей мойки.
