Автор Тема: люфт передних седений  (Прочитано 4313 раз)
kott
« : 15 06 2010, 19:30:35 »
Всем всего доброго......подскажите кто сталкивался с люфтом передних сидений на прадо 95, что можно сделать?
Duke
  • В запасе я
Re: люфт передних седений
« Ответ #1 : 15 06 2010, 21:39:20 »
У меня одну гайку закладную оторвало. Переднее пассажирское стало колбасить конкретно. Когда надоело - пришлось чуток разрезать квролин под сидушкой, чтобы подлезть ключом и держать гайку пока болт закручивал.
« Ответ #2 : 16 06 2010, 09:40:17 »
Ты сам то там конструктив смотрел? Просто затянуть крепёж пробывал???
Или по отверстиям уже разбил всё? Люфт продольный? Поперечный?
Давай конструктивчика побольше!
kott
« Ответ #3 : 16 06 2010, 19:59:30 »
я смотрел там люфт в самой рельсе, рельса прикручена нормально..........сиденья ходят вверх вниз......т.е. тормозишь и они как качельки ......это что касается водительского, а на пассажирском ходит спинка........
Slava086
    • Крузер95,150,200
« Ответ #4 : 16 06 2010, 21:26:56 »
у меня тоже люфток небольшой был я просто когда ремонтировал подогрев сидушек снимал их и полозья чуть чуть подстучал стало поменьше люфтить намного
« Ответ #5 : 17 06 2010, 09:27:17 »
Ну судя по описанию, я согласен со Славой. Необходимо приложить руки просто. Может до тебя тяжеловес катался, раскачал сидушки. Полечи молотком через оправку и будет тебе счастье!
Регулировка механическая я так понял. На пассажирском может быть изношен сектор либо червяк.
Разбирать и смотреть эту пару. Кста, может там тоже крепёж разболтался???
Сидушки на разборе взять можно, либо механизмы к ним, но это маловероятно.
advokat_04
  • Если третий день подряд не хочется работать, то сегодня среда
  • ИИЙЯЯ
« Ответ #6 : 17 06 2010, 09:45:25 »
а если спинка болтается - это как лечить? (электропривод - имеется)
Как плохо, что бабушка сейчас не с нами - она бы точно утонула...
Есть СПАРТАК ... и  кто то там еще.....
« Ответ #7 : 17 06 2010, 09:50:56 »
После того как разберёшь, увидишь где люфтит. Может элементарно крепёж а может износ вышеоговоренного.
Кашпировский в данном вопросе не рулит!)
advokat_04
  • ИИЙЯЯ
« Ответ #8 : 17 06 2010, 13:29:21 »
осталось разобраться - че где крутить...
Slava086
    • Крузер95,150,200
« Ответ #9 : 17 06 2010, 16:58:17 »
да там делов то для снятия сидушки минут 10 максимум нужно
