Не гаснут фонари Prado 150
Автор Тема: Не гаснут фонари Prado 150  (Прочитано 5421 раз)
sant
« : 18 01 2021, 20:46:16 »
Столкнулся с такой проблемой, пришёл в гараж, а стоп сигналы горят. По всем признакам не работает лягушка тормоза. Машина стала заводиться просто с кнопки, без педали тормоза. Штекер отключил, стопаки не гаснут. Перерыл и-нет, тему не нашёл. В лягушке стоят 2 микрухи, какие-то датчики магнитные или холла и магнит на кнопке. Может кто подскажет, где найти схему подключения этой лягушки и цоколёвку проводов? Возможно там стоят копеечные микросхемы, которые можно просто поменять?
Датчик полетел сам по себе, возможно из-за появившегося конденсата в машине (просто стояла в гараже)
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: Не гаснут фонари Prado 150
« Ответ #1 : 18 01 2021, 22:49:54 »
Так купи новую лягушку или б/у. Если дело в ней. Чинить и паять, хм... сомнительно
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #2 : 18 01 2021, 22:54:29 »
А какого года машина ?
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #3 : 19 01 2021, 05:45:44 »
..Штекер отключил, стопаки не гаснут...
Если ты отключил датчик, то при чем здесь он?
Упремся-разберемся
Savcha
    • 2,8 2020 Престиж
« Ответ #4 : 19 01 2021, 05:51:53 »
Может не тот разъем отключил? Или отключение разъема не привело к разрыву цепи на стопари. Я бы посомневался в этом направлении.
sant
« Ответ #5 : 19 01 2021, 06:42:09 »
Так собственно вопрос в том, если стять штекер с лягушки - должны погаснуть фонари или нет? Если на рабочей машине снять штекер с лягушки и фонари загорятся, тогда всё понятно, 100% виновата лягушка, а так есть сомнения(.
sant
« Ответ #6 : 19 01 2021, 06:43:02 »
Рестайл с 2014, на старых помойму лягушки контактные, без микрух.
sant
« Ответ #7 : 19 01 2021, 06:44:36 »
В этом и сомнения. Возможно фонари должны гаснуть, только при исправном концевике тормоза? По крайней мере в ресталинговых моделях и лексусах...
sant
« Ответ #8 : 19 01 2021, 06:46:30 »
Отключил с лягушки и снял её. Вот сомнения и появились. ОООчень мало инфы в и-нете по этой теме. Даже лягушек с магнитными датчиками мало.
Сфотаю, выложу фотки...
Там 2 микрухи. На сколько я понял одна подаёт сигнал на комп, вторая на круиз. Здесь лягушка не просто как концевик работает, гася фонари, а через комп. Потому, что загораются и АBS и антизанос .
Электросхемы нет, поэтому всё просто плоды воображения...)
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
« Ответ #9 : 19 01 2021, 08:58:36 »
Разетка на фаркопе есть ?
Быть может там косяк?
