Автор Тема: Медленно поднимаются обороты двигатель 1GR-FE (4,0л)  (Прочитано 6024 раз)
tvz
  • Западная Сибирь
    • LC Prado 150 rest-2 1GR-FE 4.0
Проверил. На 4000 нет особенностей. (Дорестайл). Раскручивается без приостановок.
Может дело в свечах? Хотя пробег маленький.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Как тут угадаешь? Попробуйте помыть заслонку.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Это чем он должен заправлять машину что бы на 25 т пробега нужно было усрать заслонку :) :) :)
что бы сравнить поднятие и зависание оборотов как минимум должны быть одинаковые двигателя , и мало того еще и прошивки ЭБУ должны быть одинаковые
Давай те помыслим логически- ошибок двигатель не показывает - значить работает штатно - после резкой прогазовки обороты понимаются куда хочет владелец - значить это не аварийный режим ....
Владелец прадика при постоянном и долгом отсутсвии поломок в автомобиле начинает эти поломки придумывать сам себе, с дальнейшей попыткой самостоятельного устранения с привлечением большого количества советников..
 Как тут не вспомнить старые добрые времена когда мужик в выходной уходил в гараж чинить свой жигуль даже если там ни чего не было сломано . ну это как сейчас посидеть на форуме поболтать - форумчанами тогда были соседи по гаражам, которые давали советы по устранению той или иной неисправности или доработке какого либо узла...А доработок тогда было тоже не мало, от сверления дырочек в боковом электроде свечей и установке конденсаторов для плазмотронного воспламенения смеси. до уменьшения проходного сечения жиклера карбюратора для экономии топлива .. а самый крутой был тот кто умел карбюраторы настраивать ...
 у меня у тестя ВАЗ 2107 из того до интернетного времени - так вот он доси ездит на доработанном по советам тех форумчан двигателе - на каждый клапан у жигулей стоит две пружины , одна в другой,  Так вот что бы не растягивалась цепь за счет более легкого вращения распредвала  по одной лишней пружине удалено .. и попробуй те ему объяснить что на высоких оборотах клапан может не успеть закрыться , он вам сто довыдов приведет в защиту доработки . а самый главный довод будет - иди не хер машина моя что хочу то и делаю - твоя вон 10 литров жрет а моя 6.5 ..  и как тут с ним спорить ...
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Согласен, Прадо 120 и 150 - очень выносливые и неприхотливые автомобили, их очень сложно как-то сломать или испортить.
У меня бензиновый двигатель несколько месяцев как-то работал на газу на выгоревших свечах (зазор был вдвое больше), он уже сильно дёргался на больших оборотах, но никаких ошибок в компе не выдавал! Пока я не догадался свечи поменять машине терпела все мои издевательства над ней.
Не придумывайте проблем своим прадикам, не мешайте им работать!
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
Ни каких бустеров не ставил.все стоковое. Ошибок нет.
Если медленно нажимать на педаль, то обороты доходят до 4000 об\мин, потом стоят секунды 2, а дальше резко выстреливают до 5-6 тыс. об/мин. Если после этого нажимать на педаль резко, то обороты набираются быстро, задержек на 4000 оборотах нет. При езде этого не ощущается, так как коробка переключается еще не доходя до 4000 об/мин.
По аналогии с другими авто проблема в заслонке. Или засорилась и требуется чистка или исполнительный моторчик дурит...
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
А не может ли у тебя быть забито отверстие глушителя тем самым намерзшим конденсатом который ты пытаешься выгнать?
Иная простота хуже воровства
tvz
  • Западная Сибирь
Короче. Не буду париться. Машина едет, проблем нет. Лезть, что-либо чистить не собираюсь. Время покажет. Как говорили раньше в советских гаражах: "Хороший стук вылезет наружу". 8D
Sattv7130
tvz, забей свой win на сайте тойоты.ру в разделе Владельцам-Информация для владельцев Гарантия и сервисные компании .. проверь нет ли для твоей машины какого либо обновления ПО или еще чего
tvz
  • Западная Сибирь
Забивал. Кроме замены форсунок омывателя нет ничего.
Ильич
  • Живее всех живых
Своими глазами видел: при пробеге 40 тык на дочкином РАВ-4 (заправки только цивилизованные) упали обороты ХХ, машина тупая и пр. Промывка заслонки и всё ОК. Так что совет не от фонаря.
