Автор Тема: Вода в коробке.  (Прочитано 2628 раз)
Dissarm
Вода в коробке.
« : 21 01 2021, 07:51:59 »
Доброго времени суток! поддтопил машинку попала вода в коробку. Пытались сменить путем залил снял поддон открутил не помогло, идет эмульсия, далее прогоняли через аппарат 20 литров через 2 дня опять эмульсия. Теперь на первой передачи как будто ее за жопу держат, а когда переключается на 2 и далее передачи все в штатном режиме.
Вопрос как выгнать эмульсию (воду) еще горит чек и показывает ошибку P2716 и она не скидывается, а именно скидываешь и опять появляется.
akad
    • LC200 4.5 дизель 2012 г
Re: Вода в коробке.
« Ответ #1 : 21 01 2021, 19:58:44 »
Первый вопрос - как? Как удалось подтащиться коробку, система же герметична.
По ошибке - я бы посмотрел все контакты для начала, если была вода - могло что то и пропасть в электрических сигналах.
Систему бы мыл по отдельности: радиатор отдельно, трубки отдельно, коробку отдельно. Коробку после промывки и заливки, но не полной оставил бы на ночь. Вода - если эта она тяжелее и должна освоиться в низ если что то осталось. Слить ещё раз и потом уже залить под уровень.
miter
  • Старшина
Re: Вода в коробке.
« Ответ #2 : 24 01 2021, 20:38:41 »
Была вода (эмульсия ) как у Вас. Действия Частчичная замена масла несколько раз.Затрачено порядка 30 литров. Финал : фильтр + масло. Причем замена аппаратная 100% не  поможет. Надо менять и ездить без фанатизма . Потом опять менять. И так пока не избавитесь от эмульсии. Мне помогло.
Dissarm
Re: Вода в коробке.
« Ответ #3 : 28 01 2021, 11:56:47 »
miter,
Не каких у вас ошибок на момент промывки и езды на эмульсии не было ?
miter
  • Старшина
Re: Вода в коробке.
« Ответ #4 : 30 01 2021, 15:16:32 »
Ошибок не было. коробка работала в штатном режиме, без пинков.
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
Re: Вода в коробке.
« Ответ #5 : 30 01 2021, 17:20:58 »
А что в расширительном бачке системы охлаждения? Там ATF нет случано?
