Автор Тема: Катушка зажигания сдохла  (Прочитано 2011 раз)
Gizmo
    • 4.0 R2
« : 26 01 2021, 09:08:55 »
Вылезла ошибка P2238 - типа лямбда верхняя. Машина начала троить сильно, замена лямбды, свечей, топливного фильтра, чистка форсунок и заслонки толку 0.
После замены лямбды ошибка пропала и больше ничего не показывает ни техстрим, ни ELM (с кучей программ). Еба...сь долго в поиске пока не прогнали тесты в техстриме по лямбдам всем, графикам и... катушкам. Но до самого конца ошибок так и не вылезало. После замены ОРИГИНАЛЬНОЙ форсунки (а это был отдельный квест на Кунцево) всё сразу стало ровно. Может кому поможет.
В техстриме тест каждой катушки есть - при выключении катушки машина явно реагирует.
UKa
Re: Катушка зажигания сдохла
« Ответ #1 : 27 01 2021, 14:24:06 »
(После замены ОРИГИНАЛЬНОЙ форсунки (а это был отдельный квест на Кунцево) всё сразу стало ровно.)
Так форсунка была неисправна, или катушка? Не понятно, что показало неисправность, техстрим?
Gizmo
    • 4.0 R2
« Ответ #2 : 01 02 2021, 08:46:32 »
Неисправна катушка в итоге, даже техстрим не показал, только по тестам внутри него поняли.
