Автор Тема: Мигает Чек и всё остальное, а перед этим ошибка P0500  (Прочитано 22555 раз)
FOTOBOSS
  • профессиональный фотограф
  • PRADO 150 3.0 LUX+OEM
потому что сигнал скорости идет на приборку,а с нее на все остальные блоки,с других ЭБУ ошибки считайте.
мож доработка двд в движении сделана неграмотно?
Да не, все норм, стоит нави блок и там не надо делать двд в движении
Другой жизни не будет!
FOTOBOSS
Да вся эта хрень почему-то началась как покатался на понижайке с блокировками пару дней
FOTOBOSS
 Неужели никто с таким не сталкивался  :'(
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
Где-то здесь было написано подобное после покатушек. Причина была в попадании снега и грязи в разъём привода раздатки - что-то окислилось, что-то замкнуло.
FOTOBOSS
А не подскажите где искать этот разъём
FOTOBOSS
Вощем сегодня был в Лексус Лосиный остров, электрик Константин, нашёл причину , образовался конденсат на крыше и залило блок давления шин, а он связан и с диагностикой и с датчиком скорости - вощем в приборку сигнал скорости с датчиков абс входит а дальше не идёт что-то погорело в приборке
FOTOBOSS
Суть вопроса- есть мастера которые разбираются в приборке оптитрон 2014 чтобы починить
FOTOBOSS
Есть сигнал входа скорости с датчиков ABS а вот выхода с приборки дальше сигнала нет
Romann
А Константин не сказал что делать ?
FOTOBOSS
Контакты всё вычистил, а вот с приборкой пока вопрос ремонт или замена
