Автор Тема: Задний коренной сальник, замена?  (Прочитано 8323 раз)
Александр C
Re: Задний коренной сальник, замена?
« Ответ #10 : 05 02 2021, 19:32:37 »
Нифига ничего страшного , делал один во дворе, без ямы. Домкрат домиком , и стяжки для крепления груза ( видео в сети полно,  очень понравилось видео японца, всё чётко и подробно.) А уж если есть подъёмник то совсем рукожёпым надо быть что-бы с этим не справится. Удачи.
Александр C
« Ответ #11 : 05 02 2021, 19:40:00 »
На домкрат сверху приваривал пластину с гайками, болтами регулировал угол.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #12 : 06 02 2021, 22:39:11 »
Спасибо,а что за видео у японца.
Просто искал на Ютубе показано но когда двигатель снят с машины.
Если можно в личку ссылку на видео.
Александр C
« Ответ #13 : 07 02 2021, 18:04:01 »
находил на ютюбе 2 года прошло, поищи
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #14 : 07 02 2021, 22:58:10 »
Как хоть примерно называется? На японском видос))))?
Александр C
« Ответ #15 : 09 02 2021, 09:23:39 »
 да ничего особого, просто решение со стяжками грузов очень понравилось, они у меня были, одну через крышу + одну через раму и потихонечку опускаешь, также и поднимаешь, домкрат нужен при вставлении коробки на место.
Александр C
« Ответ #16 : 09 02 2021, 09:27:15 »
"снятие коробки при помощи грузовых стяжек" в яндекс и на драйве сразу фотки вылетают
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #17 : 09 02 2021, 18:09:24 »
Спасибо принял!!
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #18 : 11 02 2021, 10:15:17 »
Могу только добавить, если менять сальник коленвала, то еще сразу и на валу коробаса поменять..
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #19 : 27 02 2021, 17:16:36 »
Доброго времени!
Подскажите ещё пожалуйста! Сальник брать понятно что оригинал,но в коробочке с надписью Тойота,не будет ли там сальник фирмы НОК??? Может его заказать? Или там Тойота чистой воды??? спасибо
