Автор Тема: Закон о тюнинге 2021, ограничения на все вкусное. Как!?  (Прочитано 45232 раз)
Best
пора фаркоп пойти оформить...а любителям всякой похабщиныизлишества придется поколготиться
На 120 он идет как сток?
А на 150 нет?
Как удалить?
Лишнее выделяешь и удаляешь. :)
скептик
А на 150 нет?
про 120 не знаю, а на 150 в ОТТС его нету
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
В 2021 году в России ужесточаются правила регистрации автомобильного тюнинга. Часть новых правил уже вступила в силу, другая начнет действовать летом. При этом среди автомобилистов нет четкого понимания, какие изменения требуется регистрировать, а какие — нет. В связи с разночтениями ГИБДД опубликовала разъяснения некоторых вопросов, касающихся тюнинга.
С 1 февраля 2021 года нельзя получить разрешение, если заключение испытательного центра и протокол проверки отсутствуют в специальном реестре. Плюс к этому запрещается дистанционная экспертиза по предоставленным автовладельцем фотографиям. Пока нормы начали действовать лишь частично, поскольку необходимые методы оценки и испытаний станут законными только летом — с 1 июля 2021-го.
ГИБДД пролила свет на следующие популярные у Россиян доработки:
тягово-сцепное устройство (ТСУ) должно соответствовать требованиям технического регламента, в том числе в отношении маркировки. Установка ТСУ в случае, если в Одобрении типа транспортного средства указано «буксировка прицепа не предусмотрена», является недопустимым внесением изменений в конструкцию ТС;
установка багажника на крышу автомобиля, крышки грузового отсека для пикапа и прочих легкосъемных компонентов не требует получения ССКТС (Свидетельство о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности) в случае, если они смонтированы по правилам инструкции по установке или эксплуатации компонента и возможность их использования отражена в документации транспортного средства;
установка колес большего радиуса (то есть не предусмотренного заводом-изготовителем): безопасность транспортного средства с такими изменениями должна быть подтверждена протоколом испытаний на устойчивость, тормозные характеристики и показания спидометра. Шины должны соответствовать категории скорости, указанной в Одобрении типа транспортного средства;
проставки, устанавливаемые для увеличения дорожного просвета (лифт кузова) являются компонентами транспортного средства. Их монтаж возможен при условии, что после внесения изменений в конструкцию ТС его безопасность соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»;
установка лебедок и холодильно-обогревательного оборудования является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Этот вопрос рассматривается аккредитованной испытательной лабораторией. Для получения свидетельства заявитель должен предоставить документацию, подтверждающую соответствие транспортного средства после внесения изменений в конструкцию требованиям безопасности;
при внесении изменений в конструкцию ТС, связанных с установкой самосвальных и бортовых кузовов, цистерн, кузовов (в том числе контейнеров), тента, необходимо предоставление документации, подтверждающей соответствие транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности.
Ros
Что с тюнинговыми бамперами?
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
Пока видимо по крохам вбрасывают объяснения, ибо сами наверное толком не знают полностью все.
Mangalor
    • Тойота
Стеклопластиковые "поделки" запретят однозначно, оригинальные "губы" думаю что под запрет не попадут...
Предательство-это лишь вопрос времени...
Mangalor
    • Тойота
Вопрос; заводской размер резины 265-60-18, по факту установлены покрышки 285-60-18, будут проблемы на дороге и при прохождении техосмотра или нет? :-[
Если по документам, то размер не соответствующий, шире чем сток. А как там на практике будет потом расскажет кто-нибудь. :)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Как то всë не понятно. Меня больше интересует бокс на крыше. Установлен не на рейлинги, а за крепления на водостоки.
