Автор Тема: сели аккумуляторы на прадо 150 дизель 2014года  (Прочитано 5973 раз)
0 Пользователей и 29 Гостей просматривают эту тему.
777 ™
  • Местный домовой.
Какой такой «замок зажигания»?   8D   Прадо-150,кнопка «старт/стоп». :-X
А реле коммутации которое и есть виртуальный замок зажигания управления силовыми цепями что это? Или 50А идёт через пластиковую кнопочку в 2А?
Механический замок зажигания (аналоговый) на современных авто заменяет эбу с метками и кнопками имитирующими механическую часть , вместо дубовых клемм старого замка сейчас реле коммутации. И что тут смешного и над кем? Не знание основ схемотехники или запятая не в том предложении?
stiba78
А можно не фантазировать и открыть элетросхему до замка зажигания и посмотрев какие потребители в дежурном режиме под напряжением туда и подавать. Потребители в салоне типа лампочка вроде правильно только как глубоко сели два акб и  на сколько и сколько часов ждать что бы очухались? Проверить просто,  мультиметром меряете на лампочке напряжение потом заряжаете к примеру час и опять замер если хоть чуть поднялось процесс идёт нужно время,если нет то : либо см схему и отключено питание на лампу и искать другую точку либо акб очень плохо себя чувствуют. Грамотный сигнализаторщик в помощь
Спасибо, а не подскажите где схемы найти, а то весь нет облазил а на мою нет
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Ну и в каком месте вы эти реле искать собираетесь?  8D
 sdfdsf
andrey2020
Просто интересно. А включение втягивающего реле замок напрямую делал или через реле?
stiba78
Спасибо всем за подсказки, но питание подать на агрегат так и не получилось, зато нашел аварийный тросик открывания капота (слева от водителя под ступенькой для ноги). Открыл снял аккумы, сейчас отогреваю потом буду заряжать.
скептик
эх!   были времена давным-давно...с великого похмелья на авторынке...мужик ключи в машине оставил - да и закрылась она. За магарыч окно ему выставляли и назад ставили...без всяких высших математик...
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
Какой смысл тогда у этого замка, если аварийный тросик в салоне расположен? Его как правило прячут в таких местах, что машину надо поднимать или на яму загонять, снимать защиту и открывать тросиком капот. Ну или отдельную розетку замка выводить, надежно упрятанную.
Romann
Сппячешь так трос , оставишь машину в подземном паркинге ... Ну вообщем все замки капота это геморрой для владельца но не для угонщика .
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
При правильной установке не вижу никаких проблем для владельца, а для угонщика это дополнительный геморрой.
Францевич
  • Только зарегистрировался
Помимо правильной установки замки капота еще и обслуживать переодически надо, что практически ни кто не делает пока их не заклинит напроч)))
