Автор Тема: сели аккумуляторы на прадо 150 дизель 2014года  (Прочитано 5924 раз)
0 Пользователей и 32 Гостей просматривают эту тему.
stiba78
Здравствуйте, подскажите кто может:6 месяцев машина простояла в холодном гараже на сигналке сели аккумуляторы, открыть смог только дверь водителя с ключа, а вот капот открыть не могу(отсюда и до аккумуляторов не добраться). Почитал в нете пишут что надо подать питание и снять с охраны. Смотрю видео с лампочки салона надо подать + должно временно сработать, попробовал не получилось, а ломать ой как не хочется. Заранее благодарен
Ros
Я когда-то ловил + под накладкой порога.
AntonAntuan
Вызови чела, который этим занимается.
Andrey_032
    • китаяса
Не могу гарантировать, но лет ... назад у коллеги была похожая ситуация. Я находил ЗУ которые подключались через прикуриватель. У него был Форд и там прикуриватель был под напряжением всегда. В итоге удалось открыть капот через решетку. Но попробуй поискать в этом направлении.
Если наберете в гугле зарядка аккумулятора через прикуриватель, то по первой же ссылке на Драйв2 можете посмотреть как человек заряжает через прикуриватель от Джамп-стартера.
Только ток нужен маленький иначе можно и пред сжечь, да и не только пред.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Прикуриватель подключается к сети только при включенном зажигании.
В салоне «+» можно найти в колодке предохранителей у ног водителя.
Mangalor
    • Тойота
Находишь в блоке предохранителей самый толстый провод красного цвета, и подаёшь на него <+>, массу можно подать на любой болт кузова или ограничитель хода двери.
Предательство-это лишь вопрос времени...
Romann
Только он черный или белый , одинокий диаметром 10 мм .
777 ™
  • Местный домовой.
А можно не фантазировать и открыть элетросхему до замка зажигания и посмотрев какие потребители в дежурном режиме под напряжением туда и подавать. Потребители в салоне типа лампочка вроде правильно только как глубоко сели два акб и  на сколько и сколько часов ждать что бы очухались? Проверить просто,  мультиметром меряете на лампочке напряжение потом заряжаете к примеру час и опять замер если хоть чуть поднялось процесс идёт нужно время,если нет то : либо см схему и отключено питание на лампу и искать другую точку либо акб очень плохо себя чувствуют. Грамотный сигнализаторщик в помощь
777 ™
  • Местный домовой.
Как вариант добраться с низу двигателя до силового провода генератора снять защитный колпачок и подать туда + минус на массу . Там напрямую через 140А предохранитель идёт на акб если защита двс и длина позволит либо через решетку тянуться к + клемме левого акб ?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Какой такой «замок зажигания»?   8D   Прадо-150,кнопка «старт/стоп». :-X
