Автор Тема: Проверьте пневматическую подвеску и AFS OFF моргает.  (Прочитано 3230 раз)
Kiara
    • LC150 prado 3.0d
День добрый коллеги!
В общем появилась беда непонятно с чем. Начала моргать лампочка AFS OFF и появилась надпись проверьте пневматическую подвеску. Катал так пока морозы не кончились. Думалось замерзло мож чо. Но вот пришло +6, но ничего не изменилось. Поехал к местным в сервис. Проверили датчики которые в районе пневмы находятся. Проверили пневму. Проверили компрессор. Проверили клапан.
Все в рабочем состоянии. Фары при включении машины тоже крутят. НО!
Буквально через пару минут после того как завелся или поехал вылезают надписи. По "мозгам" ошибки пишет B241a B2416.
Датчики снимали смотрели. Ко всему они адекватно реагируют на изменение положения кузова. Т.е. подключались к ним и "шатали" машину.
Если при заводе машины успеть нажать кнопку пневмы в положение HI LO то она работает, поднимает опускает но после нескольких минут сваливается в ошибку и остается в таком положении.
Подскажите плиз "кто мозги делает". У кого была подобная проблема? Куда копать смотреть? Думается проблема простая. :-[
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
датчики высоты сзади смотрите повнимательней или проводку к ним
Kiara
    • LC150 prado 3.0d
Как бы пробег уже 200тыс. В моем случае они не разборные. Одноразовые. Вот думаю может их все таки заменить. Но смущает то что через комп они отлично работают. Показывают корректно изменения наклона.
Опять через одб показывает что связь есть и все хорошо....
migel
надо не изменения ,а по факту что показывают,по пробегу пора
