Автор Тема: Как педалью тормоза открыть машину, или проблема с цен  (Прочитано 2396 раз)
Machendr
В общем, коллеги прадоводы, у меня такая проблема.
Поменялась логика работы центрального замка:
- кнопка lock и unlock (кнопочка открытия и закрытия дверей) на водительской двери перестала реагировать на нажатия;
- перестала закрываться и открываться машина по требованию сигнализации и через замок водительской двери;
- срабатывает центральный замок на открытие дверей после отпускания (отжима) педали тормоза, при том, что при нажатии такого эффекта нет.
Симптомы на кануне данной проблемы: машина сама по себе стала открываться (просто так), кнопка открытия-закрытия дверей работала через раз (буквально в течение 10 мин).
Теперь вопросы знатокам:
- где находится блок управления или (и) реле центрального замка?
- по какой причине он может взаимодействовать с концевиком (кнопкой) педали тормоза?
- в чем может быть причина?
- в какую сторону нужно копать?? Может быть ли всему виной сига?
yandrey73
По-моему глючит сигнализация.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
какая сигналка стоит?и сколько ей лет?
Machendr
Спасибо всем за отклики.
В ходе эксплуатации проблема уточнилась.
Так, если держать педаль тормоза нажатой, то кнопка открытие/закрытие на двери работает нормально, равно как и сигнализация - открывает и закрывает центральный замок.
Было принято решение искать проблему в проводах.
Чутье подсказало, что нужно снять задний правый пластиковый кожух арки и пощупать установленный там блок управления дистанционным ключом.
Пошевелив клеммы, которые находятся за патрубком воздуховода кондиционера, был услышан щелчек открытия двери.
ПРОБЛЕМА ОБНАРУЖЕНА! И она заключалась в том, что туда как-то попала влага, которая проводила слаботочный отрицательный ток, из за чего мозги центрального замка думали, что я нажал кнопу открытия дверей и ее не отпускаю.
Просушив клемму, проблема ушла и все стало работать нормально.
Таким образом, проблема не в сигнализации, а она у меня pandora 3110 2019 года. Так, что тему можно закрыть :)
Pradovod kz 10
Класс ,быстро нашли проблему.
