Автор Тема: Кондёр включается только при нажатии максимум  (Прочитано 2294 раз)
TSM25
  • 3,4 2001 или 3,0 1998
Облазил тут всё но так и не нашол ответ на свою проблему.
При включение скорости вращения вентеляторо кондёра он молчит на первых двух позициях и начинает молотить вентелятором только в положение максимум, что делать облазил всё а ума дать не могу подскажите пожалуйста товарищи Соклубники как исправить эту беду, буду примного благодарен.
Ros
Сгорела нихромовая нить реостата. Только замена.
TSM25
А где она стоит может можно подсказачку
Котеич
о каком из вентиляторов речь?
TSM25
О том который регулируется с приборной панели и гонит воздух в салон
Котеич
Судя по фото, у тебя 90-й...
Ребят, ессь у кого кусок схемы вентилятора?..
TSM25
Буду признателен если разъясните
Duke
  • В запасе я
А управление крутилкой (обычный кондиционер) или климат-контроль?
Если обычная крутилка, то там как раз должен быть блок реостатов, которые включаются по очереди для уменьшения скорости вращения вентилятора. Как в климе это дело устроено - не знаю, хотя у меня на95м клима )
TSM25
Да нет и у меня клима
Котеич
климат-контроль рулится сопротивлением (омами - вольты на вентилятор). не путать с послед. мощными резисторами.
следовательно напрашивается простое решение: подключить другой блок контроля (с разборки, со словами: "ща проверю, если не подойдет - верну").
