Автор Тема: Установка кнопок Эко,Нормал,Спорт  (Прочитано 57658 раз)
dima2007
  • стараюсь писать по существу, поэтому до сих пор
  • Кот всегда приземляется на лапы.
    • Prado 150 2,8 200л/с
Re: Установка кнопок Эко,Нормал,Спорт
« Ответ #130 : 08 01 2022, 03:04:59 »
Партномер напишите пожалуйста. Подключение фишкой или паять что-то надо?
84711-60020 подключается просто фишкой, она вставлена в штатную заглушку. Ничего паять не надо. Прежде чем заказать я убедился в наличии фишки. Снял серебристую накладку вокруг рычага АКПП, сначала правый передний угол поддеваем и отщелкиваем, затем левый передний, потом все остальные. Отщелкиваем пластмассовый прямоугольник вокруг АКПП, заглушка в нем и в этом положении ее легко вынуть и убедится есть ли фишка. По моему во всех Элегансах, независимо от двигателя она есть. Насчет Комфортов не знаю.
Сегодня снял сначала серебристую накладку, потом прямоугольник и заглушку, увидел один разъем(белого цвета с проводами от него), который воткнут в эту заглушку слева по ходу движения машины, это тот самый разъем? Просто справа в заглушке есть похожее гнездо для второго разъема ???
Машина в комплектации  Комфорт 2020 года, 200 л/с, панель приборов и кнопки на руле, как у Элеганса.
P.S. Может тогда и проводка от обогрева руля в таком случае есть и достаточно купить саму кнопку?
Доброго времени суток. Получилось на комфорт кнопки  sport eko normal заставить работать?
Привет! Не покупал еще эти кнопки, пока не готов за них деньги платить, стоили бы до 10ки
-Поехали!!!
-Так она не заводится!
-Поехали, потом заведешь!!!
andy24061963
« Ответ #131 : 08 01 2022, 10:31:35 »
Тоже хотел купить, но до покупки решил проверить.
Тонкую скрепочку на пополам и в 3 и 5 контакт. Замыкаем не работает.
В 1 и 10 контакт тестером  проверить подсветку - нема. Прозвонил все контакты
относительно "земли" - ничего.
Похоже кабель ни куда не подключен. До конца не разобрался видимо
разные ECU в комплектациях комфорт и элеганс. Так ли это?
Сначала думаю надо проверить. Дело 5 минут. Разбирать ничего не надо.
Заглушка поддевается и с легкостью выходит.
Если будете проверять, то по результатам отпишитесь.
dima2007
« Ответ #132 : 10 01 2022, 03:35:47 »
У Вас Прадо в комплектации Комфорт, тот который крайний рестайл 200 л/с?
 У меня такой. С панелью приборов-оптитрон, мультирулем с кнопками с обеих сторон.
-Поехали!!!
andy24061963
« Ответ #133 : 10 01 2022, 11:42:56 »
Да такой
Прадо Комфорт крайний рестайл 200 л/с
dima2007
« Ответ #134 : 11 01 2022, 04:18:06 »
Да такой
Чего то пропало желание тратить деньги на кнопки, которые возможно не будут работать.
В электрике я ни бум-бум, а проверить смогу только подключив эти самые кнопки :)
Есть еще вариант, спросить на ТО у инженера по гарантии, може получиться протестировать, "одолжив" на время кнопки с другого авто 8D
-Поехали!!!
Sanagu
« Ответ #135 : 11 01 2022, 06:27:39 »
dima2007, ещё вариант у ОД, тест-драйв 150 с кнопками))
andy24061963
« Ответ #136 : 11 01 2022, 09:26:32 »
Все таки хочется понять почему не работают кнопки (хотя бы из принципа).
По моему вин japancats предлагает два варианта ECU.
89666-60J10 или 89666-60P60
У владельца элеганса japancats предлагает только 89666-60J10
То есть опять не понятно одинаковые ECU в комфорте и элегансе или нет.
Схемы добыть не получается. Так бы можно было посмотреть на какие пины ECU
должны приходить и прозвонить  до разъема блока кнопок. По крайней мере
понять приходит на ECU или нет. Далее уже в зависимости от результата действовать.
Если не приходят, то можно и самому прокинуть проводами.
Скорее всего не приходят т.к. подсветки на разъеме (1 и 10 контакт) блока кнопок нет.
Гуру помогайте. -)))
dima2007
« Ответ #137 : 23 01 2022, 10:16:29 »
Это то при чем? Я хочу выяснить, будет ли работать именно на моей комплектации Комфорт, 200 л/с.
Сам эффект я прекрасно знаю, на Рав4 жены есть такие же кнопки.
-Поехали!!!
akulin
« Ответ #138 : 21 02 2022, 13:05:30 »
Купил, подключил, 2.8 комфорт 21г.в., не работает.
AlexTv
    • Палисад 3,5
« Ответ #139 : 21 02 2022, 15:38:19 »
Продавай!
