Автор Тема: Стук справа  (Прочитано 4818 раз)
Amik
Стук справа
« : 06 04 2021, 16:50:53 »
Приветствую друзья,  не могу найти стук справа, причем он есть если только переезжаешь медленно небольшую канавку.По трассе все тихо(стук как будто гайку в дверях привязали). И да снимал обшивки дверей, с порога, центральной стойки, результат нулевой. Машинка прадо 120 4.0
dacar
Re: Стук справа
« Ответ #1 : 07 04 2021, 01:58:49 »
Скорее всего втулки переднего стабилизатора пора менять
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: Стук справа
« Ответ #2 : 07 04 2021, 02:57:02 »
Проверь крепление стоек. Болты могли ослабнуть. В прошлом месяце столкнулся.
DRR
    • TLCP-120
Re: Стук справа
« Ответ #3 : 07 04 2021, 04:46:46 »
Кстати, у оригинальных линек, пальцы плотнячком входят в отверстия в стабилизаторе.
А у тех-же CTR - с люфтом. Эти со времнем могут и заболтаться.
motor22
    • VZJ120 , GDJ150 оба пр р
Re: Стук справа
« Ответ #4 : 07 04 2021, 08:29:06 »
Проверь крепление стоек. Болты могли ослабнуть. В прошлом мемчце столкнулся.
Было такое . Гайка крепления к раме ослабла и при поперечном раскачивании стучало.
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
Re: Стук справа
« Ответ #5 : 07 04 2021, 10:18:52 »
Как можно по инету определять где и что стучит? На подъемник и смотреть все что может стучать. Дополнительно проверить все узлы, чтобы такого гадания не было потом.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: Стук справа
« Ответ #6 : 09 04 2021, 04:14:11 »
Не определять, а направление показать. Человек даже дверь разбирал.
AntonAntuan
Re: Стук справа
« Ответ #7 : 09 04 2021, 07:00:38 »
Имхо это старость стучится
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Стук справа
« Ответ #8 : 09 04 2021, 08:35:01 »
Это к тебе старость стучится. pif
А тут-люфт. sdfdsf
Резинки переднего стабилизатора стоит проверить.
Amik
Re: Стук справа
« Ответ #9 : 09 04 2021, 21:24:18 »
Ребята, раз уж я обшивки снимал и дверь разбирал, то наверно до этого всю подвеску перетряхнул и все там хорошо.
