Автор Тема: Стойка заднего стабилизатора - направление установки  (Прочитано 988 раз)
abwbsw
LCP120 -2008г
Ситуация: обнаружил что лопнули обе стойка заднего стабилизатора (и правая и левая) см.рис.1 Парт номер Toyota 48830-60030.
Проблема: т.к. стойки сломаны то непонятна последовательность и направление установки средней металлической шайбы. Смотрю на схеме (см.рис.2 справа) вроде нарисована дном "тарелки" вверх, тогда получается, что она устанавливается снизу уха корпуса. Смотрю на фото запчасти (рис.2 слева), все шайбы установлены дном "тарелки" вниз, тогда получается, что она устанавливается сверху уха корпуса. Поймал LCP150, сделал фото (см.рис.3) на LCP150 средняя шайба дном "тарелки" вверх и закреплена ниже уха корпуса.
Вопрос: какая последовательность и направление установки средней металлической шайбы стойки у LCP120?
kranium
Правильно как на фото 150го и на схеме с парт номерами, ухо выштамповано под шайбу...
