Автор Тема: Не включается блокировка заднего дифференциала  (Прочитано 22499 раз)
FunDorin
Здравствуйте,
TLC 200 механика. Есть опция блокировки заднего моста. Но не работает, может что не так делаю.
Процесс следующий: останавливаюсь, выжимаю сцепление, нажимаю блокировку, отпускаю сцепление, красный индикатор только мигает, знач не включилась.
Пониженная и межосевая включается и работает нормально.
Что не так делаю или где искать причину?
Как я понимаю, для блокировки заднего моста стоит отдельно сервопривод? А где его искать?
Спасибо
P.S. При включенной пониженной и межосевой, блокировка заднего моста все равно не включается
Ros
Может КПП в нейтраль нужно перевести?
FunDorin
Да, конечно на нейтралке
Проверить приходит ли на нее питание, то есть понять, она не работает или электрика. И далее уже по порядку искать причину.
FunDorin
Знать бы где еще этот сервопривод :)
С таким подходом на сто лучше, чтобы не навредить. :)
