Автор Тема: Установка салона GX460 в Prado 120  (Прочитано 9848 раз)
andreas1251
Всем привет! В общем подвернулся салон от GX460 2015-го в нужном цвете с обдувами и подогревами в хорошем состоянии. Решил прикупить и установить. Пока установлены передние и пока с ними не разберусь, к задним не приступлю (там своя эпопея, то технически реально, только с подогревом бы разобраться). Плохо ознакомившись с темой установки, по факту оказалось, что без блока управления климатом ни подогрев ни, тем более обдув, не активировать. Особенно загвоздка подключить это все через четыре штатные кнопки Prado 120.  Возникли разные идеи:
- использовать эмулятор кан-шины для БэМэВэ;
- использовать блоки управления с "Емели";
- купить блок управления климатом с GX460;
- использовать программируемые контроллеры;
Пока самый толковый из всех вариантов, как по мне, это контроллер. На днях встречусь с специалистом, предварительно в теории это реально.
Кто что думает, что посоветует? Может сталкивался кто?
andreas1251
Re: Установка салона GX460 в Prado 120
« Ответ #1 : 05 05 2021, 19:11:33 »
Up.
В общем дело пошло. Куплено два ШИМ контроллера и ещё два на подходе. 20 и 40А соответственно. 20-ти амперные подключаются к обдуву, верхний вентилятор работает, шаг регулируется. Осталось разобрать нижний вентилятор и перепаять провода.
andrey2020
« Ответ #2 : 05 05 2021, 19:53:06 »
А тех. осмотр пройдете?
andreas1251
« Ответ #3 : 06 05 2021, 08:36:45 »
А у нас пока не надо) да и в любом случае родной салон лежит в гараже
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #4 : 06 05 2021, 11:11:49 »
Ещё бы кто ответил становиться вся панель торпедо от460 на 120, салон это же не только сидения)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #5 : 06 05 2021, 11:13:00 »
Идеально все наутро от GX460 перекинуть в 120! Рулевую колонку блок акпп и тд
andreas1251
« Ответ #6 : 07 05 2021, 13:49:07 »
В таком случае лучше уже купить 460-й
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #7 : 07 05 2021, 15:26:31 »
Чем лучше? Да и понятие лучше у каждого своё, при цене Прадо до 1,5 и Лексус 2,5-3 минимум, налог расход жесткость на бездорожье кдсс в проселочной грязи обзор через лобовое и тд .
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #8 : 11 05 2021, 12:34:23 »
Какую цифру перепутали - 6/7  или 2/5 ?
andreas1251
« Ответ #9 : 14 05 2021, 20:45:38 »
В общем спустя почти две недели удалось победить только обдув сидений. С подогревом оказалось сложнее. штатная кнопка отказывается работать в нужном направлении. Т.е включение подогрева и увеличение мощности происходит только, если регулятор крутить от большего к меньшему. Это конечно вариант, но меня пока не устраивает. Может у кого есть идеи?
