Автор Тема: прадо кидает по дороге  (Прочитано 31231 раз)
Pavel291
Re: прадо кидает по дороге
« Ответ #20 : 07 05 2021, 11:30:29 »
еще заметил в небольшой колее при торможении сильнее кидает
Очень похоже на дохлые амортизаторы.
Zhenek
« Ответ #21 : 16 05 2021, 10:49:40 »
частично вопрос решился заменой рулевых наконечников, стало лучше
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
« Ответ #22 : 05 07 2021, 22:52:01 »
Приветствую. Вы же писали, что 2 года назад поменяли всю подвеску ! ???
Возникает вопрос, на что поменяли ? icon_hallo
Если на неоригинал, то больше сотки и так ехать будет неприятно, в том числе и по ровной дороге ! ok
Как говорил один известный человек,- "кроилово, всегда ведёт к попадалову!"
И не надо тут писать, что есть хорошие "аналоги" запчастей ! Знаем, проходили...
Долго езжу на японцах, скажу одно, даже оригинальные запчасти уже не те, что ставили с завода до 2007 года ! :-X
Мнение всех присутствующих уважаю, но практика обычно показывает другое... ok
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
Огонь
    • TLC PRADO 120 2008 г.в.
« Ответ #23 : 17 07 2021, 02:45:15 »
Соглашусь с Гариком. Только оригинал и не стоит эксперименты ставить. Я в июне почти всю подвеску взял, все оригинал.
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
foxvad
« Ответ #24 : 02 08 2021, 22:51:32 »
Хочу только поделится своим опытом поиска: рысканья или водит в колее или кидает по неровной дороге.
Мне казалось что именно все это и происходит с этой машиной. По не очень ровной дороге при скорости 90-100 км/ч ставало страшновато ехать, даже в режиме максимальной жесткости подвески, приходилось судорожно держать руль обеими руками. Авто то и дело уводило по колее и переставляло нос то в лево то в право на небольших бугорках и выбоинах, ощущение было такое как будто все болты и гайки в этом авто были откручены ... ужасссс. Такой езды после покупки с меня хватило на месяц.
И так, что было сделано.
Первое это заменил родные (выглядевшие как новые) сайлентблоки на полиуретан - стало чуть лучше и руль стал как бы четче/жестче.
Заменил китайскую мягкую резину на штатные Бриджи - еще чуток лучше стало.
Замена всех амортизаторов на новые (авто на пневме), втулки реактивной+стойки перед и зад.,
рулевые наконечники +тяги, верхние и нижние шаровые и все сайленты передних рычагов - добавили еще чуток к управляемости авто. Но, нет эффекта типа идет как по рельсам.....
На развале был минимум 3 раза.
Остались подушки кузова, но сначала нужно было заменить подушки двигателя и коробки.
Были куплены оригинальные подушки, и все втулки (для подушек кузова, болты оставил старые).
Замена не очень сложно, есть куча инфы по этому. Выезжаю на дорогу и о чудо, едет ровно. Там где раньше ловил авто на режиме спорт, ехал в режиме комфорт слегка придерживая одной рукой руль.
Выводы такие, что для решения данной проблемы нужен комплексный подход.
В моем случаи основной проблемой были в хлам изношенные подушки кузова с нереально огромными наростами ржавчины на втулках.... Для проверки подушек попробуйте их ослабить, а потом опять затянуть, сразу увидите разницу если проблема в них.
Вот такой пришлось пройти путь при поиске решения... Всем здоровья и удачи на дорогах.
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #25 : 03 08 2021, 05:09:18 »
foxvad, мораль сей басни такова, что это не машину по дороге шкивало, а кузов вместе с его содержимым на раме болтался?
foxvad
« Ответ #26 : 03 08 2021, 09:03:36 »
Болтался? Он просто жил своей жизнью, если в каждом на внешний вид новом резинотехническом изделии подвески будет микро люфт в следствии износа и прошедшего времени то в сумме получаем желейную подвеску) со всеми выше перечисленными симптомами.
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #27 : 03 08 2021, 09:32:21 »
А я обошелся только сменой резины. На старой Хакке Грин, которую поставил от 200ки (285/65/17) очень сильно чувствовалась колейность. Руль всегда держал двумя руками. Поменял на Геоландер 015 в родном размере 265/65/17 и как по рельсам пошла.
LLIyCTPbIU
  • Старший Сержант
    • LC Prado 120
« Ответ #28 : 09 08 2021, 08:14:02 »
Провода надо посмотреть на задних амортах, было такое.... ошибка не где не выскакивала, по этому к диагносту не ездил, итог обрыв провода, аморты встают в самую жесткую позицию и начинает машину кидать.
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #29 : 09 08 2021, 10:47:02 »
У меня на 120м обрывало провод, ни в какую жёсткую позицию он не вставал, просто не регулировалась жёсткость в нём и всё. Работал как обычный аморт.
