Автор Тема: Упоры болтов сход-развала - беда!  (Прочитано 5904 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Упоры сход развала БЕДА! Help me
« Ответ #10 : 12 05 2021, 09:47:49 »
Приварить любые две железки, милиметра четыре толщиной. Неоднократно так делали, частая и распространенная поломка.
А если ошибиться в положении?
Регулировка развала делается по оборудованию, но не как ни по меткам (рискам) на этих упорах, это просто упоры для того чтобы  при проворачивании болта за счет экцентричных шайб, смещалось положение рычага. Поэтому хоть заошибайся в положении это  не шкала для регулировок)))
Только две недели назад столкнулся с той же самой проблемой все как у автора один в один за исключением стенда сход развала халявного ... дело там не в регулировке по меткам .. там при выгнутых наружних ушках тупо не хватает затянуть колесо в положительный развал .. когда эксцентрик максимально в горизонтальном положении на экране стенда развал колеса -0°10' и все в плюс не тянется ... лечится как описал выше подгибанием ...
teranq
Re: Упоры болтов сход-развала - беда!
« Ответ #11 : 12 05 2021, 21:56:06 »
Спасибо!
