Автор Тема: Упоры болтов сход-развала - беда!  (Прочитано 5905 раз)
teranq
Друзья! Всем добра.
Прадик 150, 2019г выпуска. Хотел отрегулировать сход развал, закисли регулеровочные болты в сайлентблоках, попытался сорвать трубой, как итог не заметил и погнул развальные упоры (на фото эта пластинка с целыми ушками, я же эти ушки выгнул). Провернуть так и не получилось, завтра буду ставить новые рычаги в сборе. Но что делать с погнутыми ушами? Подскажите, я думаю кто то сталкивался. Труба? Или есть варианты?
Спасибо!
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Re: Упоры сход развала БЕДА! Help me
« Ответ #1 : 11 05 2021, 22:43:00 »
Приварить любые две железки, милиметра четыре толщиной. Неоднократно так делали, частая и распространенная поломка.
teranq
« Ответ #2 : 11 05 2021, 23:28:38 »
А если ошибиться в положении?
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #3 : 11 05 2021, 23:37:40 »
В крайне правом состоянии рычага вставить развальный болт самой узкой стороной шайбы к горизонту машины  там и первый стопор приварить дальше прокручивая болт и упираясь а стопор доводим самую широкую часть шайбы к уже приваренному стопору и с противоположной стороны варим второй упор.
« Ответ #4 : 11 05 2021, 23:53:21 »
Там ювелирная работа и не требуется, все просто.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #5 : 12 05 2021, 07:05:40 »
Регулировка развала делается по оборудованию, но не как ни по меткам (рискам) на этих упорах, это просто упоры для того чтобы  при проворачивании болта за счет экцентричных шайб, смещалось положение рычага. Поэтому хоть заошибайся в положении это  не шкала для регулировок)))
Францевич
« Ответ #6 : 12 05 2021, 07:14:25 »
Все нормально, ушки выгнул, далее ставишь новые рычаги и развальные болты с шайбами, смазываешь это дело (чтобы впредь меньше закисало) и вперед на стенд для регулировки р/схождения.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #7 : 12 05 2021, 07:33:11 »
icon_friends не смею огорчить возражением. Очень правильная мысль. Данный регулировочный узел изменяет одну из  величин наклона  «поворотной оси», возможно продольного, но может и поперечного, по фото не понял.   Это продольный и поперечный  камбер или кастер.  Определяется по приборам.
Norris777
« Ответ #8 : 12 05 2021, 07:33:53 »
и эта тоже верно.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #9 : 12 05 2021, 09:24:56 »
ничего варить не нужно .. только что было то же самое . все легко ударами молотка выпрямляется они как их пластелина те ушки .... так же сейчас попробую найти видео по втулке как ее стронуть
с шестой минуты   тем более у автора темы 19 год втулка стронется 100%
<a href="https://youtube.com/v/KB9bw4B9HxE" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/KB9bw4B9HxE</a>
далее для автора темы
 ... ушки с обоих сторон всегда касаются шайбы эксцентрика  .. то есть если сзади коснулось, то и спереди не должно быть зазора  .. устраняется что то надставить и стукнуть молоточком -подогнуть до соприкосновения с шайбой эксцентрика ..можно посмотреть на другом рычаге станет понятно ...  что бы все правильно сделать нужно ... открутить два болта шаровой ... нижний болт амортизатора вынуть ... и отпустить эксцентриковый болт заднего сайленблока рычага тот что кастер регулирует
от края расстояние до ушка  у меня 5мм ... замерь у себя на противоположном рычаге .. можно и ни чего не мерить .. просто заднее ушко не согнуто - собираешь эксцентрик но не затягиваешь его - и просто что то надставив молотком подгибаешь переднее до устранения зазора между ушком и эксцентриком
