Автор Тема: Бьет рулевое колесо  (Прочитано 3043 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Бьет рулевое колесо
« : 12 05 2021, 17:07:23 »
Здравствуйте! Бьет руль в 45890-35010 фиксатор рулевой колонки.Это если выставить в среднее или нижнее положение а в самом верхнем не бьет.
Не останавливайся на достигнутом!
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
Re: Бьет рулевое колесо
« Ответ #1 : 13 05 2021, 04:42:21 »
Обычно,две причины биения в руле.Первая-это износ втулки 45273-16020.Вторая причина-износ капронового соединения между двумя валами рулевого вала,которое служит для сложения рулевого вала при лобовом столкновении.У меня было и то и другое.Втулка просто меняется на новую.а вот при люфте рулевых валов требуется замена полностью рулевого вала 45210-35221.Я поступил проще-сделал три прихватки сваркой в месте соединения двух валов.После данных работ рулевка работает как новая.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #2 : 13 05 2021, 08:31:20 »
Это все проделано уже давно.А вот биение именно в этом фиксаторе.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #3 : 13 05 2021, 11:30:13 »
Если колонку до этого не разбирали, то можно попробовать один финт: Рукой поджать рычаг регулировки угла наклона. Если люфт исчезнет, то значит он есть в гребенке и там лечение только замена или можно сваркой (медной проволокой) набрызгать на гребенки - может и прокатит. А если люфт не исчезнет то значит он не в гребенке.
А почему был вопрос про разборку - потому что я у себя когда разбирал, при сборке зацепил пружинку не на то ушко и у меня руль начало долбить вверх\вниз. Пересобрал и все ОК.
