Автор Тема: замена термостата у арабов  (Прочитано 23224 раз)
kott
Re: замена термостата у арабов
« Ответ #10 : 20 06 2010, 19:08:53 »
Мне не холодно было, а как тебе будет - через пол-года будешь знать наверняка
[/quote] спасибо за совет.....зимой посмотрим.........
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #11 : 21 06 2010, 21:02:41 »
Поменял на европейский...ничего не изменилось, разве что сознание того что он стал НОВЫЙ, а так правильно говорят старшие тов. что менять не стоит!
А если внимательно почитать посты о "датчике температуры" то вопрос будет исчерпан.
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
« Ответ #12 : 22 06 2010, 08:50:32 »
Вот, почитай по европейцам.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4734.0
kott
« Ответ #13 : 29 06 2010, 19:35:29 »
разговаривал с людьми которые нашли выход...так вот она заключается в следующем:
1. количество лопастей на вентиляторе у араба больше чем на европейце.
2. отличаются радиаторы (по толщине)
в итоге заменив (кстати удовольствие не из дешевых) все встало как говорится на 3 часа......
так же был дизель с такой же проблемой, её решили более простым методом....поставили термостат с паджерика 2,8 дизеля и тоже все окей
max123
  • GRJ120
« Ответ #14 : 01 07 2010, 00:31:03 »
Насчёт толщины радиатора и т.п. - тут целая битва была от том что это - ...... или нет.
kott , напиши если ты при замене обнаружил что радиатор у твоего араба действитено был тоньше- я "порадую" спеца по арабам г-на GCC (он с этим катеГАрически не согласен).
GCC
« Ответ #15 : 01 07 2010, 00:36:38 »
да ничего он не напишет, т.к. номера то одинаковые у прадо с одним типом ДВС, следовательно и запчасти одни и те же.  А без доказательств писать можно все что угодно, это же интернет.
kott
« Ответ #16 : 01 07 2010, 20:18:43 »
земляк честно пока ещё руки не дошли до замены выше перечисленного....скажу только "за что купил, за то и продаю" но парни толк знают и слова на ветер не бросают.......
kott
« Ответ #17 : 01 07 2010, 20:25:09 »
а то что касается:
я считаю что надо людям помогать, а не упираться "у них у всех все одинаково"...... модель для разных регионов в разной комплектации идет....и если что то ваш европеец в эмиратах и часа не протянет...яйца с шкварками можно будет на нем жарить...........
высказался как есть ....если что необесудте
Поправил чуть.
Ещё одна такая выходка и автор будет переведён в "читатели"
Прямое нарушение правил форума >:D >:D >:D
Злой модер. >:D
GCC
« Ответ #18 : 01 07 2010, 20:46:52 »
ну просто куча фактов и конкретных примеров, браво!
max123
  • GRJ120
« Ответ #19 : 01 07 2010, 21:55:50 »
Робяты, давайте без эмоций))), если радиатор в натуре окажется тоньше- будет о чём подумать нам, "арабистам", а пока чё  зазря распаляться.
