Автор Тема: замена термостата у арабов  (Прочитано 23221 раз)
Re: замена термостата у арабов
« Ответ #30 : 06 07 2010, 09:36:35 »
Александр, сетка с камазовского фильтра- можно поподробнее?
Приблизительно смотри:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9498.msg327994#msg327994
Почему камазовский, под руку попался, а не покупал сетку из соображения того, что она меньше ржавеет. Причём ржавчины на ней я вообще не увидел. Хотя он был б.у. и валялся долго по гаражу.
С фильтра воздушного срезал сетку снаружи и снутри. Получилось 2 листа.
 Отформовал по решётке радиатора с помощью молоточка, бокорезов. С внутренней стороны естесственно. Площадь крепления делал максимальной. Крепил на термоклей аккуратно, чтобы "паутины" не оставлять, прогревал сильно, но без "плавления пластмассы. Да и сложно к примеру на решётке следы оставить. Хром не даёт.  Метизы либо стяжки пластиковые у нас не прокатывают, не к чему ими крепить.
На бампере тоже так же. Покрасил в чёрный цвет после формовки естественно.
Решётка и бампер у меня лишние есть, я не по родным стучал если, что!!!))) Повредить их конечно не получилось бы у меня, но ЛКП и хром могли пострадать, я жёстко с ними работал!)
Сетка от комаров великовата конечно, но их не много, преобладает более крупная живность.
GCC
« Ответ #31 : 06 07 2010, 10:46:10 »
А для себя ещё раз убедился, что брать лучше оригинал!!!!!!!!!!!!! Сколько этот узкий будет ходить???
не понял, т.е. ты сравнивал родной оригинальный радиатор и радиатор неоригинальный?
« Ответ #32 : 06 07 2010, 10:51:33 »
Да, потому и написал. Смысл толочь об оригинале???
Там и в десятку разницы вряд ли будет.
GCC
« Ответ #33 : 06 07 2010, 10:53:55 »
все ясно, можешь не фотать ничего, спасибо.
max123
  • GRJ120
« Ответ #34 : 06 07 2010, 16:35:24 »
Чё-то после описанных работ с камазовской сеткой мне пластиковая комаринная сетка как-то попроще показалась)) и крепили её под какие-то клипсы, короче по-простому и если что , то замена легко и дёшево.
Кстати когда смотрел на др. машинах - сетка по краям имела большие зазоры (клей отклеился) но радиаторы всё равно были чистые.
« Ответ #35 : 06 07 2010, 16:43:43 »
Зазоров нет. Делал сам, с термоклеем работаю давно и как правильно приклеить а не прилепить знаю.
Поставил один раз и забыл.
kott
« Ответ #36 : 07 07 2010, 16:39:43 »
зачем фотки выложил? для доказательств что ли....они мне такого рода не нужны....тут обсуждаются не доказательства того , что у ТЛП у всех все одинаково, а в чем причина такого не сходства по температуре и почему так есть
GCC
« Ответ #37 : 07 07 2010, 18:47:39 »
нет никакого не сходства по температуре (если разговор о температуре ОЖ), положение стрелки это не показатель, вы бы это знали если бы читали форум, или хотя бы сами подключили сканер и сравнили температуру, как это сделали многие, в т.ч. и я.
kott
« Ответ #38 : 07 07 2010, 19:50:56 »
ну если вы все зн
ну если вы все знаете, что ж тогда воду мутите и сразу это не сказали а из далека пошли............хорошо этот вопрос закрыт...тогда как вы объясните, -что после не продолжительной стоянки(2-3 мин) с заглушенным двигателем стрелка подымается до середины, а после минут 3-4 езды встает в свое "родное" место(с вашего объяснения я понимаю у меня движок закипеть должен)
« Ответ #39 : 07 07 2010, 20:13:27 »
На ходу есть циркуляция ОЖ в системе постоянно охлаждается в радиаторе.
После того как заглушил, температура двигателя не 90* а выше. Соответственно нагревается и ОЖ в двигателе. Указатель и показывает её температуру. Завёл, пошла циркуляция, пошло охлаждение соответственно. У вас пожарче чем у нас это более ярко выражено у себя раз за всё время замечал, да и то чуть.
Для исключения таких локальных нагревов, рекомендация, после пробега интенсивного, дать движку поработать минутку две перед тем как его глушить.
На дизелях для таких случаев предусмотрен турботаймер. Он просто не заглохнет хоть обкрутись ключом.
