Автор Тема: замена термостата у арабов  (Прочитано 23222 раз)
GCC
Re: замена термостата у арабов
« Ответ #40 : 07 07 2010, 20:20:51 »
тогда как вы объясните, -что после не продолжительной стоянки(2-3 мин) с заглушенным двигателем стрелка подымается до середины, а после минут 3-4 езды встает в свое "родное" место(с вашего объяснения я понимаю у меня движок закипеть должен)
когда стрелка подымается в район середины (у меня на 120-ке чуть ниже), то в этот момент включается термомуфта и вентилятор охлаждения радиатора "сгоняет" температуру вниз, например с 93С до 87С и стрелка своим "движением вниз" нам это показывает, но это только у арабов так, у европейцев такого не будет, т.к. стрелка работает по другому принципу.  А движок закипит, когда температура ОЖ будет 120-130С, исправная термомуфта не должна пускать температуру ОЖ выше 95С.
kott
« Ответ #41 : 07 07 2010, 20:36:01 »
понял, взял на вооружение, Всем большое спасибо...........................о как наглядно и понятно..молодцом
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #42 : 17 04 2013, 11:53:50 »
Не совсем понятно по какому принципу работает стрелка на европейцах. У них нет гидромуфты? Или стрелка какая-то особенная? И причем здесь стрелка к работе гидромуфты, когда стрелка это термометр и не более.
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
« Ответ #43 : 10 11 2016, 18:54:26 »
    Три дня назад заменил стоковый термостат 82*С на боле горячий 88*С.  В итоге:
1) Время прогрева мотора осталось примерно тем же.
2) Печку теперь включаю на меньшие обороты и она наконец-то дует реально горячим воздухом. Чувствуется запас по теплу.
3) Расход бензина по компьютеру упал примерно на 1,0 - 1,5 литра. С зимними прогревами было 13,9 сейчас показывает 12,4 и при этом сейчас на дорогах появилась снежная каша. Значит реально наверно расход упал ещё больше.
4) Стрелка температуры показывает примерно также или отклонилась примерно на 1 мм горячее.
5) Раньше после того как заглушишь мотор остывал очень быстро, сейчас гораздо медленнее.
6) Вентилятор радиатора стал реже включаться. Раньше на почти каждом светофоре мог включаться, теперь практически никогда не включается или очень редко и на малое время.
    Я доволен. Для тех у кого холодные зимы рекомендую..
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
« Ответ #44 : 10 11 2016, 19:58:40 »
Дядя Миша,
Я онаном этим занимался еще давно)) Температура открытия на термостате. А температура полного открытия совсем не та, и  :-* ты не изменил для средней полосы, а уж про меньшую прожорливость проще было подкачать колеса, и ехала б лудше, и ела меньше! А если фары и лобовое помыть,-дело ТРУБА!
Дядя Миша
« Ответ #45 : 10 11 2016, 20:45:54 »
    Сегодня снова одел шланги на вторую печку. Теперь обе работают нормально, температуры антифриза хватает на обе печки. До этого я её заглушал чтоб на себя не тянула тепло, немного помогало в нагреве двигателя, но задним пассажирам было не комфортно.
« Ответ #46 : 10 11 2016, 20:50:15 »
Дядя Миша, Что сказать? Разница в три-пять градусов не окажет кардинальной разницы ни на тягу, ни на езду, ни на прожорливость. Слышал понятие,- Фантомные Боли? Вот это оно.
Дядя Миша
« Ответ #47 : 10 11 2016, 21:57:58 »
    Если так, то вскоре расход снова будет показывать 13,9 на сотню, а печку я снова начну включать на семь делений чтоб тепло было, а не на три деления как сейчас. Поживём увидим...
« Ответ #48 : 10 11 2016, 22:30:02 »
А, ты веришь показаниям компа?))
Дядя Миша
« Ответ #49 : 10 11 2016, 22:56:54 »
    Я собираю чеки на бензин и потом при очередном смене масла в двигателе подсчитываю средний расход топлива за этот период и сравниваю его с показаниями компьютера. Показания совпадают практически один в один, отличия плюс минус 0,1 литра.Но это уже не важно, В любом случае это легко выявится потом при следующей смене масла. А в этот раз масло я заменил днём раньше чем термостат. Думаю что показания и подсчёты так же совпадут, как и в предыдущие разы. Поэтому считаю что моему компьютеру можно верить.
