Автор Тема: Крепление запаски в багажнике  (Прочитано 57225 раз)
Mihail1971
    • TLC 200 Executive (бенз)
Доброго времени суток.
Подскажите кто знает или пользует ....
Авто ТЛК 200 эксесютив 2019 г в.
5-и местный. Установил ГБО .
На место запаски повесили балон.
Хочу установить запаску в багажнике. Видел в сетях инета крепление для 7-и местной комплектации ...
А вот для своей не нашёл .. может кто даст наводку на такой девайс ...?
Spamoed
Re: Крепление запаски в багажнике
« Ответ #1 : 31 05 2021, 22:38:20 »
Я использую. Если интересно, готовь огнетушитель для своего филея. Итак: крепление запаски существует только для 7-и местной машины - покупай его. Крепится оно на полу в точке заднего крепления сидения, на скобу приваренную к арке и к замку на стойке в который защелкивается это самое сидение в сложенном состоянии. Разумеется ничего из этого у нас нет, поэтому вытираем скупую мужскую слезу и погнали:
  1. заднее крепление сидения: отверстий для болтов нет, но к счастью есть закладные под них. Я договорился с "установщиками сидений 3 ряда в пятиместные авто" чтобы они мне просверлили там где надо, а не я сам куда попаду. Обошлось в тыщу руб. Болты и резьба стандартные, найти легко.
  2. скобы на арке разумеется тоже нет и выреза в пластике ее закрывающем тоже, это самый сложный пункт. Я отпилил болгаркой сантиметров 5 от кронштейна запаски в том месте где он должен крепиться на арку и из 5-и миллиметрового стального листа согнул какую-то кракозябру которая: а. огибает пластик над аркой, б. верхним концом крепится(приваривается) к кроштейну, в. нижним концом с отверстием прикручивается под багажное кольцо на полу. Подробнее описать наверное не смогу. Теоритически, можно у товарищей из 1 пункта попросить просверлить еще одно отверстие(переднее нижнее для крепления сидения), и эту пластину прикрепить туда, должно быть немного попроще и ,может, покрепче.
  3. Самое простое. Покупается накладка задней боковой стойки с прорезью под замок и сам замок, закладные болты для его крепления там уже есть. опционально можно купить ручку чтобы этот замок разблокировать, но я просто убрал тросик под обшивку. б\у по барахолкам тыщи на 3 рублей.
Если еще не передумал, то удачи и выложи потом результат. Интересно делал ли кто-то еще такое кроме меня ;D
Mihail1971
« Ответ #2 : 01 06 2021, 07:17:30 »
Сложный путь конечно .. но все равно спасибо надо подумать ...
вот думаю если верхнюю точку крепления перенаправить под болт пассажирской ручки...
mr.white-mc
    • TLC 100
« Ответ #3 : 01 06 2021, 08:51:33 »
У меня так. Увидел случайно на Фортунере, делали с отцом сами "на глаз" .
Mihail1971
« Ответ #4 : 01 06 2021, 22:53:31 »
Непонятно как закреплено??
« Ответ #5 : 01 06 2021, 23:14:32 »
Похоже что никак.
Я с ГБО когда ездил, по городу запаска дома лежала, а на дальняк в багажник на крышу. И салон свободен и запаска есть, но за 8 лет ни разу не пригодилась.
mr.white-mc
    • TLC 100
« Ответ #6 : 02 06 2021, 09:10:50 »
к полу в двух точках крепления третьего ряда, вертикаль к точке крепления ремня безопасности. Если интересно, фотки сделаю, скину.
Mihail1971
« Ответ #7 : 02 06 2021, 21:59:21 »
У меня. Пятиместный авто....
Mihail1971
« Ответ #8 : 02 06 2021, 22:00:36 »
Но фотку скинь пожалуйста без колеса.. посмотрю принцип.. думаю использовать крепежи Сетки и сверху крепёж ручки...
Romann
« Ответ #9 : 03 06 2021, 09:21:34 »
Если из Москвы могу исполнить такое . Где закладные в 5-местном знаю . Сварка есть ,металл есть.
