Автор Тема: Проблема с панелью приборов и генератором  (Прочитано 3054 раз)
leshii.76
  • МО г. Клин
    • Прадо 90, 1KZ
Прошу помощи от знающих людей. История такая: вчера случайно заметил, что при включенном зажигании не горят лампы генератора, низкого уровня масла и т-белт. Данные лампы загараются на долю секундды в режиме стартера и в момент запуска гаснут. Сначала не придал значения, но при проверки заряда выяснилось, что на холостых 12,3 вольт, повышаю обороты до 1500 12,8 вольт. Замена регулятора напряжения ничего не дала, при замене генератора картина таже. Провода на генератор проверил - целые. Предохранители все проверил. Лампа низкого уровня масла загорается при отключении датчикс. Куда копать ума не приложу. Мотор 1-кз, механика.
массу на крыло и на двигатель проверь
leshii.76
  • МО г. Клин
    • Прадо 90, 1KZ
Массы проверил от обоих аккумуляторов, всё в идеале.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Проверь косу на массу двигателя
leshii.76
  • МО г. Клин
    • Прадо 90, 1KZ
Проблема решена! Оказалось, что в диодном мосту наглухо озябли четыре диода. Заменим мост и о чудо, всё заработало. А генератор который ставил вместо своего был не рабочий.
