Автор Тема: Самостоят. установка фоновой подсветки с потолка  (Прочитано 22674 раз)
Гарик 62
  • Репутация и сообщения реальны!
    • Prado - 120 - black
потому,что рассверлил дырки и вставил пластиковые дюбеля, а в них уже диоды.впотай не получилось
"Ну вы блин даёте" ! Маньяки однако !
Сам собрался ставить зеркало с авто-затемнением и компасом (на днях нашёл по сходной цене,..чудным образом, от одного Лексуса) ! Попутно хотелось замутить что-то с очёчником ! Благо второй есть,...если что ! 8D
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
43rus
    • Прадо-120,3.0,АКПП
взял светодиоды новые,укокротил дюбеля на 10мм,посмотрим.
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
вот так выглядит оригинал ;)
Гарик 62
Фотки давай !
43rus
по сути фоткать нечего,вид тот же,просто первые диоды брал закругленные(светят точечно),напильником сточил в плоскость,светило пятном на крышку бордачка,причем не по центру,выкинул их.Взял с конусной выемкой на стеклышке,укоротил дюбель до 1,5мм.Правда в темноте еще не наблюдал.
Гарик 62
Ставил сегодня зеркало салонное с авто-затемнением и компасом от Лексуса. При подключении от индивидуальной подсветки в очечнике оказалось что там приходят 2 плюса постоянных и 1 масса. Подключил тем что было. Провода тянуть не стал от салонного блока, где предохранители, холодно однако. Тем более при нажатии кнопки"авто" на зеркале, отключается авто-затемнение. Компас правда светится, ну и фиг. с ним ! 8D
Я что хотел спросить ! Куда запитывали диоды подсветки ?
43rus
с питанием у меня все просто,под потолок выведен + от АСС,туда привязан регистратор,антирадар,и собственно щас и фоновая подсветка.Зеленый цвет выбран по вкусу.переделал все  с синего на зеленый и под пепельницой
Гарик 62
выведен + от АСС
Откуда тянул ?
43rus
хреновый я электрик:тупо от плюсовой провод от прикуривателя,без предохранителя ,через левую часть под панелью,далее по левой стойке под обшивой,и под потолок.
Andreii
  • TLC Prado 150
Тоже реализовал :)
Алгоритм работы ; при закрытых дверях и положении клавиши потолочной подсветки в "door " работает фоновая подсветка,  дверь открываешь плавно переключается на плафонное освещение. При положении клавиши "off " всё выключено.
P.S. Чуток совета,  сверлить отверстия чуть меньше диаметра диода,  чтобы не проваливался!
А так вот как выглядит;
Работа в положении "door"
Открываем дверь, плавное перетекание с фоновой подсветки на основное освещение
клавиша в положении "off" ничего не работает
Собственно область освещения
Устанавливал диоды в подрезанные и приклееные дюбеля (подбираем чтобы светодиод плотно в него входил  8D ). подключал последовательно (чтобы ярко не было) и через диод ( не было под рукой обыкновенного диода пришлось воткнуть третий светодиод)  :)
временная (наглядная) схема подключения. Потом при помощи паяльника, олова, кислоты и термоизоляции приведено все в творческий вид  :)
Доволен, чего и вам желаю! icon_friends
