Автор Тема: 92 вместо 95 для 150 в 4 литра?  (Прочитано 18832 раз)
vast
    • ЛК300 3,5, Прадо 150 4,
Re: 92 вместо 95 для 150 в 4 литра?
« Ответ #40 : 08 07 2021, 14:15:07 »
Просто сухие цифры взятые с просторов инэта:
Производство автомобильного бензина в России в 2019 году составило 40,2 млн т, при этом 97,5% пришлось на бензин экологического класса К5. Основной маркой бензина остается АИ-92 объемом производства 25,5 млн т, выработка бензина АИ-95 составила 13,4 млн т, на АИ-80 пришлось 893 тыс. т, АИ-98 – 170 тыс. т, АИ-100 – 240 тыс. т.
Далее, по предварительным данным ЦДУ ТЭК, в  2020 году суммарный экспорт бензина Евро-5 российских производителей вырос на 38%. При этом внутренние поставки бензинов сократились на 4,7%. В абсолютных цифрах это в общем сопоставимые величины: экспорт +28,6 млн тонн, внутренний рынок -26,3 млн. тонн.
Так на чем мы ездим в основной массе? Если на экспорт уходит практически весь бензин с ОЧ -95 и выше????
в этой информации из интернета указано, что производство бензина 40,5 млн тонн,
далее читаем - на экспорт - 28,6, внутренний рынок 26,3, и это только евро-5 + еще 92ой, и в сумме получается 80 млн тонн.
как-то не стыкуются цифры в этом интернете.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #41 : 08 07 2021, 14:19:43 »
Читайте внимательно..перед цифрой экспорт стоит "+" т.е. увеличение, перед цифрой на внутренний рынок стоит "-" т.е. соответственно уменьшение практически на ту же цифру что и экспорт.
 выработка бензина АИ-95 составила 13,4 млн т,  АИ-98 – 170 тыс. т, АИ-100 – 240 тыс. т. Итого: 13,81 млн тонн
Из 13,81 млн тонн на экспорт идет  28,6 млн тонн, то есть ГРУБО (без нюансов по видам топлива)получается что  практически вывозиться на экспорт весь бензин с ОЧ-95 и выше, и еще 13,8 млн тонн...продается с ОЧ-92.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #42 : 08 07 2021, 14:30:59 »
Эх, а были времена, когда нафталин бросали в б/ бак!
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
« Ответ #43 : 08 07 2021, 14:32:12 »
Катаясь вокруг Москвы и Питера..есть вероятность купить товарный 95....а как жить остальным регионам и чем они заправляются?
Почти Вся остальная Россия заправляется на АЗС как на видео ниже
Я не стал смотреть, я живу в ЮФО, с топливом тут всё в порядке. У лукойла НПЗ в Волгограде, много раз модернизированный, проблем с топливом нет.
Францевич
« Ответ #44 : 08 07 2021, 14:35:29 »
А еще были времена, когда бензины отличались по цвету АИ-76 был-желтоватый, а АИ- 92, был красноватый, и было его сколько хочешь, и просто так можно было подойти к соседу(водителю грузовика) и попросить у него бензина...иногда давали сколько можешь унести)))) А еще заправлялись по талонам и у каждого водителя под козырьком лежала гора этих бумажек)))))
А еще было время когда экономию топливо приходилось...просто сливать...на землю))))
Францевич
« Ответ #45 : 08 07 2021, 14:36:55 »
Вот поэтому когда здесь пишите и рассуждаете не забывайте что Россия намного больше и не заканчивается за пределами Вашей локации))  icon_friends
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #46 : 08 07 2021, 16:43:46 »
ничего плохого от 92 го бензина прадику и другим тойотам/лексусам с нормальными атмосферниками не будет! степень сжатия двигателя позволяет!
Степень сжатия определяет с каким ОЧ ДВС будет с наибольшим термическим КПД (мощней и экономичней) он и рекомендован, но лить можно любой, если программа позволит  увеличить на нужный угол опережение зажигания (в мануале появляется запись, что допускается и с таким ОЧ). Беда в том, что программистам за бугром иногда неведомо, что программа должна позволить откатить угол на хр...н знает сколько, если в РФ самогон зальют.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #47 : 08 07 2021, 17:56:37 »
было дело 8)
PradoMan150
« Ответ #48 : 09 07 2021, 15:30:36 »
У нас в Украине тоже нету 95, 98 и 100, на заправке так и говорят что это 92 только присадками октановое число увеличивают. Но тоже на 92 машина едет туго чем на 95. Пробовал 100 от UPG так вообще ракета, только цена кусается...
Petrovich31
    • X-Trail T31, CR-V, Palisade
« Ответ #49 : 09 07 2021, 20:01:34 »
В прошлом году, будучи в ЮФО (Анапа, В.Джемете, недалеко от аэропорта), заправил на Лукойле полный бак 95, так машина км через 50 тягу потеряла, настолько, что обгонять опасно было. Кое-как дотянул до Ростова, залил Шелл, и машину не узнать - полетела. Это к тому, что везде бывают бодяжники.
Вообще, X-trail к топливу чувствительный, на 92 орет и не едет. Заправишь 95 - норм. Я лью Shell V-Power, на нём отклик на педаль газа веселее, машина набирает скорость на меньших оборотах мотора, и расход этого топлива несколько меньше, что в "0" компенсирует повышенную цену.
Это, конечно, не Toyota, но тема про бензин, поэтому изложил свои наблюдения.
