Автор Тема: TV антена помогите  (Прочитано 3579 раз)
shkarenkoff
TV антена помогите
« : 20 06 2010, 22:17:00 »
Подскажите может кто ставил TV антену на фантом как работает? что за фирма? куда лучше крепить? А то функция телека есть а каналы не ловит иногда так не хватает
Denis
  • инфа проверена!
Re: TV антена помогите
« Ответ #1 : 21 06 2010, 06:49:50 »
у мя Calearo, итальянская вроде, брал за 3,5 р.... вот такая
приклеена на лобовухе в районе правого солцезащитного козырька, ловит так себе....
seekpuppy
« Ответ #2 : 21 06 2010, 07:05:20 »
Более менее работают выносные рога на крышу, остальное печаль. У мну стоит прилепленная на заднее стекло, ничего не ловит практически =)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #3 : 21 06 2010, 07:26:11 »
Читал что у нас кто-то установил в бампера и залил термоклеем. При чем писали что ставили две в передний и задний бампер для лучшего приема.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #4 : 21 06 2010, 18:42:13 »
Это мы ставили. Всё равно не фонтан...
Машина у земли, машина вертится относительно телецентра и постоянно попадает в разные туннели и каньоны между домов.... о каком качестве может идти речь? Всё относительно и построено на компромиссах
shkarenkoff
« Ответ #5 : 21 06 2010, 21:23:05 »
а какие каналы ловят эти антены за 3-4 тыс? например если я в пробке стою или на парковке открытой возле мкада? Так что получается выносная антена лучше?
B-52
  • Всем привет!
« Ответ #6 : 21 06 2010, 22:49:44 »
У меня такая же и стоит там же. Эфирные каналы ловит нормально, когда стоишь и в пределах разумного оттелевизионной вышки. Если двигаешься, или в низине, или за домами, то с искажениями. Но мне предлагали вторую антену на зад поставить (у Фантома две TV-антены подключить можно), чтобы приём был лучше. Вроде потребности большой нет, поэтому не поставил.
AlexSS
« Ответ #7 : 21 06 2010, 23:00:11 »
Две антенны- это просто система Diversity, то есть входной коммутатор постоянно переключается между антеннами, отслеживая наилучший сигнал. Так что это просто компенсация "верчения" машины, а не то, что "с двух антенн сигнал мощнее, чем с одной" ))))
AlexSS
« Ответ #8 : 29 06 2010, 19:37:26 »
Самый лучший приём и минимальная направленность у этих антенн:
Ранее BOSCH TV Flex, теперь BLAUPUNKT TV Flex:
igrim
« Ответ #9 : 30 06 2010, 07:43:24 »
Поставил на лобовое стекло Calearo 2 шт.
Даже был удевлен как всё работает.
Мне всё нравится.
