Автор Тема: Место установки блока TermoCall TC4 от WEBASTO  (Прочитано 4184 раз)
abwbsw
Прадо150, 2.7л, бензин, МКПП, 2016г.
Ситуация: установлен Webasto Thermo Top Evo 5 c блоком управления TermoCall TC4 Entry. Надо поменять СИМ карту.
Проблема: Не могу найти где физически установлен сам блок TermoCall TC4 Entry.
Вопрос: где может находиться БУ TermoCall TC4 Entry на Прадо150? Как туда залезть?
З.Ы. в ногах водителя искал, но вроде ничего похожего нет.
Yugin
    • R2 бежевый
Предположим , что установщик использовал классическую карту монтажа Webasto  .
Получается блок справа за бардачком .
abwbsw
Во-как. Бардачёк тоже снимал, но из него внутренности вокруг не видны, один воздушный салонный фильтр доступен.
Т.е. чтобы туда заглянуть, надо снимать торпеду. Засада.
Yugin
    • R2 бежевый
Нет . Торпеду снимать не надо . Сняли бардачок , а у бардачка же есть как  бы короб в который он закрывается . И этот короб не литой с торпедой .
abwbsw
Точно. Спасибо за наводку.
Снял бардачёк с коробом. Блока управления там не оказалось, но нашёл провода в ШЕЛКОВОЙ изоляции подписанные WEBASTO идущие от вентилятора салона в центральную панель. Подумал, что это провода идут к кнопке ручного пуска (кнопка стоит в блоке кнопок слева-внизу на водительском месте).
Разобрал на водительском месте в ногах панель, нашёл провод от кнопки, а он в ПВХ изоляции. Т.е. это не тот же провод, что от вентилятора.
Прихожу к выводу, что БУ TermoCall TC4 Entry у мну валяется где-то в центральной панели, примерно за вот этой панелькой (справа от педали газа см.фото).
Вопрос: возможно ли снять эту панель (справа от педали газа см.фото) не разбирая всю центральную панель?
abwbsw
Панель просто защелкнута на две клипсы (справа), слева упор в скобу.
Отщелкнул панель и за ней лежит БУ. Проблема решена.
