Автор Тема: Не заводится 5VZ-FE.  (Прочитано 38346 раз)
Мишка
Re: Не заводится 5VZ-FE.
« Ответ #100 : 14 06 2011, 10:21:53 »
С такой компрессией думаю с клапанами более менее порядок будет.
притереть по новой клапана к седлам полюбому надо будет, на них (особливо при перегреве) могут образоваться раковины. ПОсле притирки проверить герметичность - сверху капнуть керосиным (лучше чистым) седло мокрить не должно
"Остановите землю - я сойду"
юрбан 11
« Ответ #101 : 16 06 2011, 17:48:16 »
Вся заморочка из за масла! Оно стало как жиле! двигатель разобрал поршневая целая !
« Ответ #102 : 17 06 2011, 07:05:42 »
А чего оно такое стало? А компрессия низкая отчего?
« Ответ #103 : 17 06 2011, 08:15:30 »
Бывает от перегрева Г....е  масло в олифу перегоняется. А вот по компрессии да, вопрос открыт.
Кольца не залегли? Может на клапанах "поджарка" образовалась?
« Ответ #104 : 17 06 2011, 12:42:10 »
Автор писал, что предыдущий хозяин поджарил. Че не менял масло после него? Вот вам и ликви с молью... :o
« Ответ #105 : 17 06 2011, 16:48:59 »
Ну тут не известноч что лил старый хозяин и сколько не менял он масло вообще.
У меня на глазах Москвич 2141 был, 90 тысяч без смены мала отходил. Когда встал, завгар водиле чуть его плашмя в соответствующее место не запихал. Так, что тут есть, кому предъявить.
юрбан 11
« Ответ #106 : 18 06 2011, 10:43:28 »
Кольца залегли ,купил новые .С клапанами все в порядке !при разборе вылезло  пару болячек . прокладка под коллектором была пробита туда уходил антифриз, коренной подтекал! обещают отдать машину в понедельник
« Ответ #107 : 18 06 2011, 17:35:38 »
Ну это можно сказать, малой кровью отделался и ездить будешь с удовольствием, оттого что движок пролечил.
юрбан 11
« Ответ #108 : 26 06 2011, 22:07:40 »
Двигатель собрал !! Тяга заметно увеличилась!
« Ответ #109 : 27 06 2011, 08:19:31 »
Гы, начиналось то как, не заводился вовсе. Поздравляю! Ща притрутся кольца и вообще самолет будет.
