Автор Тема: Не заводится 5VZ-FE.  (Прочитано 38339 раз)
Re: Не заводится 5VZ-FE.
« Ответ #120 : 22 07 2012, 18:32:20 »
чего ты там Толян про дизель говорил  ;D
« Ответ #121 : 22 07 2012, 18:49:00 »
Говорил, что продам его нна...
« Ответ #122 : 23 07 2012, 15:17:03 »
8D ню ню
« Ответ #123 : 23 07 2012, 16:34:09 »
8D ню ню
А ты к чему вобще эту песню затянул? У дизелей сигналки не замыкают?
« Ответ #124 : 23 07 2012, 19:23:17 »
8D ню ню
нет ))) , когда руки клещами испралены
« Ответ #125 : 23 07 2012, 19:24:31 »
8D ню ню
я от у а9 старлайн нашел режим тахо обучения нашел , не описаный ни в одной инструкции
Виталий|46
« Ответ #126 : 23 07 2012, 19:59:58 »
Всем привет! На днях впервые появилась проблемка с запуском, включаю зажигание стартер крутит а движок (дизель 1 КД) молчит, погонял второй раз, третий, ноль. Думаю надо перекурить, пробую снова, завелся! Сегодня с утра опять таже песня! В процессе дня тоже не всегда сразу заводиться. Подскажите пожалуйста кто что может. Спасибо.  ???
TLC Prado 95 1KD 2001г.
« Ответ #127 : 23 07 2012, 22:31:34 »
Давай, катафей! Уже умничай)))
« Ответ #128 : 24 07 2012, 08:42:54 »
Виталий|46,  По дизелям, в соответствующей ветке.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=91310.0
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #129 : 05 01 2013, 16:55:38 »
Вчера возникла проблема: Прогрел двигатель, заглушил, через пару минут заводить, а он не хочет, запускается на секунду и глохнет.
При немного нажатой педале газа заводится и работает, отпускаешь газ, холостые не держит и сразу глохнет, после двух трех попыток запускается и работает нормально. На ходу никаких подергиваний или тупления нет. постороннего шума со стороны бака тоже не слыхать, хотя с моим прямотоком кроме него вообще ничего не слыхать.
Причем на холодную -20 заводится нормально.
По симптомам грешил на регулятор ХХ.
Сегодня помыл его, грязи было очень много, вращался с трудом.
Болты еще никто ни разу за 100 тыс не откручивал.
После данной процедуры проблема пока пропала, хотя очень похоже народ описывает умирание бензонасоса. Интересно может насос умереть на 100тыс.
На Короне отъездил 250 тыс и ни разу насос не подвел.
А то я мотаюсь далеко и грустно будет если накроется насос далеко от дома еще и зимой.
На впрысковой ниве умирал насос, но она при этом дергалась на ходу и потом практически не при каких условиях не заводилась.
Покатаюсь посмотрю, в бак лезть совсем не хочется....
