Автор Тема: Как завести машину при -25  (Прочитано 32399 раз)
fishman
  • Что опять?!!!
Re: Как завести машину при -25
« Ответ #110 : 27 01 2012, 11:02:15 »
Блин вот я лошара!!! За всем слежу, а про раздатку забыл!!!! сижу и волосы на себе рву!!! icon_crazy2
Aleks_F
« Ответ #111 : 27 01 2012, 11:07:03 »
тоже рекомендуют 40-50 тыщ км
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
fishman
  • Что опять?!!!
« Ответ #112 : 27 01 2012, 11:15:52 »
А не заводиться то почему?
Aleks_F
« Ответ #113 : 27 01 2012, 11:22:14 »
Ну явно не из-за раздатки. Может аккумулятор? проверить его надо, нагрузить, плотность и т. д.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #114 : 30 01 2012, 10:09:52 »
Когда машина заводится раздатка не при чем. Только коробка передач (гидротрансформатор или сцепление на механике)
Петррр
« Ответ #115 : 30 01 2012, 12:51:33 »
А тормоз на автомате в обязаловку нажимать?
Кроме как колёса блокируются, больше ничё не происходит?
fishman
  • Что опять?!!!
« Ответ #116 : 31 01 2012, 11:04:12 »
Аккум. нормальный!!! Проверял, нагружал!!! Походу контакты где-то мондят!!! Вот только где?
Aleks_F
« Ответ #117 : 31 01 2012, 12:14:18 »
не нужно тормоз нажимать, ручка должна быть в положении Р
Aleks_F
« Ответ #118 : 31 01 2012, 12:20:35 »
А в двигателе какое масло?
fishman
  • Что опять?!!!
« Ответ #119 : 03 02 2012, 11:00:25 »
Масло нормальное!! На предидущих машинах с ним никогда проблем не было!!! Что то мне акум разрежает!! Скорее всего музло!! В декабре установил invitro. Походу ето оно подсаживает!!! Начал на ночь его отключать и вроде все прошло!!! Вот теперь думаю где косяк в самой магнитоле или в сервисменах которые её криво поставили!!!
