Автор Тема: ДИЗЕЛЬ!!!  (Прочитано 140991 раз)
сервер
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #340 : 21 09 2023, 20:17:26 »
в России везде отказ. Японцы уже отправили в КЗ ,дата 29.09. ну а от туда сдеком к нам . Посмотрим…
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #341 : 22 10 2023, 15:22:19 »
Ну что могу сказать. Лукойл 90%, пробег 23000, прожиги пока не учащаются и не удлиняются, тьфу 3 раза.
Сервер, вам бесплатно чистят форсунку эту?
Сглазил. Сегодня выскочило "обслуживание". 25000 едва перевалило =)))
Правда, все-таки последнюю тысячу километраж между прожигами сократился, я заметил.
Сервер, как там ваши резинки? Доехали?
С уважением, Алексей
сервер
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #342 : 22 10 2023, 22:35:31 »
прибытие из КЗ СДЕК обещает до 26 октября.Все не очень быстро,японцы наложили санкции практически на всё(даже на дворники).Но пока кривым путём получается. Просто не могу представить что будут делать новоиспеченные владельцы японских бэушных праворучек в случае какой оказии
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #343 : 22 10 2023, 23:18:11 »
Интересно, как будет работать проставка. Что характерно, мой дилер про это не слышал ничего. Только чистка форсунки. Может, прикидываются?
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #344 : 23 10 2023, 16:13:08 »
На диагностике форсунка подтвердилась. Пообщался с мастером, будут чистить и заказывать ремкомплект с европейского склада. Уточнил, это не резинка никакая, а типа стаканчика стального с отверстием-соплом под факел распыла. Стакан изолирует тело форсунки от потока сажи, плюс она выше сидит.
По его статистике, повторных визитов после установки комплекта еще не было.
Разброс по пробегам до закоксовывания от 8 до 40 тыс. км.
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #345 : 23 10 2023, 18:27:09 »
Конкретно засралось
По гарантии могут поставить саму проставку либо ремкомплект (проставка, форсунка, какой-то экран и еще что-то), в зависимости от наличия на складе. Что быстрее приходит.
сервер
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #346 : 23 10 2023, 20:40:29 »
прочистить они должны не только поверхностно,но и на специальном стенде под необходимом  давлении!!!(не помню сколько рекомендованно тойотой при проведении этой процедуры)
сервер
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #347 : 23 10 2023, 20:42:49 »
Вот нашел!
ThreeHundred
    • TLC 300 GR diesel
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #348 : 23 10 2023, 23:32:54 »
Там вообще интересно получилось. Они предложили вообще не чистить ничего, поскольку запчасти будут заказаны, сбросить ошибку и ждать замены, около месяца. Но при этом далеко от города не отъезжать.
Поскольку я как раз планировал отъезжать, настоял на чистке.
Мыли просто снаружи зубной щеткой, я спросил насчёт попадания нагара внутрь, уверенно помотали головой и сказали что и так сойдёт.
Ошибка выскакивает из-за перелива. Топливо перестаёт распыляться облаком и льется струйками, поэтому плохо горит и температура в фильтре нужная набирается очень медленно. Система думает что это топлива мало и увеличивает подачу, в результате у меня на 45% был превышен коэффициент коррекции- 1,45, при норме 1-1,05.
После сборки все прожгли в ручном режиме, при подключенном компе, проверили температурный режим в катализаторе.
В итоге сложилось впечатление, что проблема с DPF в принципе рассосалась. Решение есть и все ограничено скоростью поставок запчастей и процедурой согласования гарантийного ремонта с Тойотой.
сервер
Re: ДИЗЕЛЬ!!!
« Ответ #349 : 24 10 2023, 06:53:10 »
в первый раз просто чистки у меня хватило тысяч на пять
