Автор Тема: Не работают дворники в прерывистом режиме  (Прочитано 12837 раз)
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
Добрый вечер.ТЛК200,2008гв,бензин.Не работают дворники во втором положении,если считать  с верху,колесико крутишь ни каких изминений.И приходиться переключать на более нижнее положение там соотвественно скорость у них быстрее.Может кто сталкивался?А то с приходим сезоне снега и дождей проблема требует решения.
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
У немцев к примеру , эта функция отключается автоматом если не закрыт капот до конца , быть может и вас есть что то на подобе ( предположение)
До этого работал дворник нормально на этом авто? Или только купил и уже не работало?
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Второе положение, это первое после ВЫКЛ? Часто бывает что меняют лобовое в лето и не приходится пользоваться дворниками до осени, осенью трабл вылазит. В этом случае переклейка датчика дождя. Возможно сам переключатель вышел из строя. Если найдёте разъём на датчике дождя, вынуть провод, тогда должно заработать в обычном прерывистом режиме без участия датчика дождя. Если заработает, тогда подтвердится необходимость переклейки датчика дождя.
kredoo
    • сотка
Реньше работал,потом перестал.Попробуем с разьемом датчиком дождя.
То есть ничего в авто не делалось, просто перестал работать?
kredoo
    • сотка
Всем спасибо,датчик дождя просто отошел.Под зеркалом находится. Крышку снял а он на половину болтается,полностью снял его, протер под ним,там еще резинка толстая между ним и лобовым.На детский лизун похожа).Сейчас проверил, зажигание включил,воду плеснул на стекло с наружи,все работает.Все спасибо.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
Если скоро отвалится снова гелевая основа, попробуйте на мыльный раствор посадить и феном слегка погреть, но только не на холодное стекло, может лопнуть от перепада температуры.
Xolod
  • TLC200
Силиконом сбрызнуть жидким и обратно приклеить.
Harry
Стеклоочистители С приближением сезона снега и дождей эту проблему необходимо решать. Baseball Bros IO
