Автор Тема: Калибровка камер кругового обзора Прадо 150 рес.2  (Прочитано 6195 раз)
sapa
  • город-герой Мурманск
    • Prado 150 4.0 Prestige 2020
   Установив омыватель камеры заднего вида от EVA Smart я обнаружил, что у меня «убежала» картинка (https://prado-club.su/forum/index.php?topic=208095.msg7520391#msg7520391, https://prado-club.su/forum/index.php?topic=208095.msg7535786#msg7535786) и выглядело это примерно так (для большей наглядности «маркер» выделил красным):
   Прямая линия маркера (дорожной разметки) имеет разрыв со смещение.
   На форуме соответствующую тему найти не смог, поэтому опишу, что мне удалось узнать и «поэксперементировать».
   Для калибровки необходимо войдите в сервисное меню. Я сделал это так:
1. Заводим авто;
2. Нажимаем и удерживаем кнопку MEDIA;
3. При нажатой кнопке MEDIA три раза переключаем освещение из положения AVTO (1) в габаритные/ходовые огни (2) и обратно:
  ВАЖНО!!!  Во время всей процедуры двигатель не глушим! И не забываем о проветривании, дабы не угореть!!!!
   ВАЖНО!!! Освещение должно быть таким, чтобы ближний свет автоматически не включался!!! Я у датчика света «с наружи авто» разместил и включил «переноску».
   Датчик выглядит так (со стороны водителя), если кто не знает:
   Если Вы все сделали правильно, то увидите на экране «Service Menu» (сервисное меню):
   Далее нажимаем "Function Check/Setting" (проверка/настройка функций) – выделил красным, и видим:
   Нас интересуют камеры, поэтому нажимаем "Camera Setting" (настройка камеры) – выделил красным, и видим:
   На картинке нас интересует пункт «View Adjustment» (регулировка зоны обзора) – выделил красным. У меня нужный пункт выглядел как «не активный», и для активации необходимо нажать и удерживайте его не менее 2 сек.
   Видим:
 Нажимаем кнопку NEXT и переходим в следующий – НУЖНЫЙ нам раздел:
   Далее выбираем необходимую камеру и корректируем ее. Принципиально регулировка выглядит так:
   Довольно интуитивно-понятно. После настройки нажимаем ОК – если все устраивает. Как выйти из сервисного меню я не понял, поэтому после нажатия кнопок BACK (пока они не закончились) заглушил авто. После запуска – привычная картинка, но вид камер необходимо включить «вручную» и поставить снова галочку.
   Но все эти манипуляции будут иметь смысл, если установлены маркеры! Я изначально не планировал корректировать камеры, а лишь «попробовать» войти в сервисное меню, поэтому не готовился. Маркеры установил «произвольно» из подручных средств и в процессе корректировки «наращивал» их по необходимости. Как я их устанавливал, описывать не буду, потому, как «на глазок». А если кого заинтересует, то «выложу» весь процесс, как это должно быть. Сам я, наверное, летом займусь правильной установкой маркеров и регулировкой камер. Маркеры выглядят так:
   И все же моя корректировка «на глазок» улучшила картинку:
   Линяя прямая, разрыва нет.
   P.S. Судя по названию пунктов в сервисном меню, там можно много чего «настроить», даже цвет машинки на экране поменять))) И это – на истину не претендую. Только мой опыт, мой первый опыт – эксперимент.
С уважением,
ton
Подскажите, что делать тем, кто сменил магнитолу? Кнопки media, соответственно, нет.
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
Интересная тема, а что там еще есть поднастроить?
Netnic72
У меня тоже не штатная, ничего не сделать естественно, подставить штатку.
Fachmann
    • LC150 Prado 2018 249 л.с.
Маркеры - это здорово. Еще бы знать, на каком расстоянии от автомобиля их наносить на асфальт! Я в аналогичной ситуации воспользовался разметкой на парковке.
sapa
Яндекс переводчик:
«Failure Diagnosis» (диагностика неисправностей)
«Рanel&Steering Switch»  (панель и переключатель рулевого управления)
«Touch switch» (Сенсорный переключатель)
«Mirophone Check» (проверка микрофона)
«Vehicle Signal» (сигнал транспортного средства)
«HF Voice Quality» (качество высокочастотного голоса)
«Steering Angle Setting» (настройка угла поворота рулевого колеса)
«Body Color Setting»  (настройка цвета кузова) . . . .
С уважением,
sapa
Есть "инструкция" по установке маркеров. В формате - "jpg" 38 листов с подробным описанием и иллюстрациями.
С уважением,
Fachmann
А ссылочкой можете поделиться? Заранее спасибо.
Patrosha
  • вези, Toyota
    • TLC 150 2.8D 2020
Всем привет,
а есть описание, как вызвать сервисное меню на рестайл 3?
А то кнопки Media нет (набор Home, Menu, Audio, >, < и т.д.). Колдовал с разными вариантами полчаса безрезультатно.
Или всё же на манипуляции так влияет ближний свет в режиме Auto? (т.е. он должен быть "заглушен" через засвет датчика)
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Всем привет,
Упремся-разберемся
