Автор Тема: Генератор  (Прочитано 1129 раз)
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
Генератор
« : 10 11 2021, 06:14:11 »
Разбирал генератор ,на токосъёмных кольцах ,а точнее на верхнем диаметр меньше,как будто проточен,это выработка или так он сделан?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: Генератор
« Ответ #1 : 10 11 2021, 08:56:17 »
выработка. надо менять, а то потом зарядка пропадет.
я в конторе по ремонту генеров менял.
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
Re: Генератор
« Ответ #2 : 10 11 2021, 08:57:45 »
Это выработка и если она глубиной более 0,3 мм то под замену. Сам ротор можно не менять, есть спецы которые меняют только токосъемные кольца. Но по цене надо смотреть что дешевле?
Макс89
Re: Генератор
« Ответ #3 : 11 11 2021, 07:08:46 »
Ясно,благодарю. Засомневался,думал может так и есть,лежит генератор 70 А ,один в один так же на верхнем кольце выработка. Интересно почему только на верху выработка. Померил у себя ,12,8мм,максимально допустимая. Ротор оригинал в районе 9т.р. стоит.
Djonnius
Re: Генератор
« Ответ #4 : 11 11 2021, 07:33:34 »
Это называется электроэрозионная выработка. По этому кольцу скользит плюсовая щетка. У всех так.
