Автор Тема: 1KZ-TE Стучит и плохо едет  (Прочитано 43199 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: 1KZ-TE Стучит и плохо едет
« Ответ #10 : 28 11 2021, 18:26:49 »
Похоже на стук поршневой с задирами
поддерживаю. Что-то не так с поршневой.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #11 : 29 11 2021, 10:31:57 »
Я бы скинул клапанную крышку и проверил наличие всех регулировочных шайб в стаканчиках.
Вполне может сожрать одну и выкинуть. В результате кулачок будет по стаканчику.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #12 : 29 11 2021, 10:33:21 »
У меня была аналогичная ситуация из-за замены головы в сборе. Шайбы у них из сыромятины что ли.
И чем дольше тем больше шансов что хана будет распреду (сожрет кулачок).
Но у тебя же от старой бошки остался оригинальный распред 8D
badzai
  • Кирилл
« Ответ #13 : 29 11 2021, 10:36:33 »
Клапанную скинуть не долго, можно и со старой прокладкой обратно поставить. Думаю она свежая после всех твоих замен.
хотя, перечитал первое сообщение. Стук появился до замены головы ???
тогда вопрос состояние цилиндров не смотрели , когда голова скинута была?
badzai
  • Кирилл
« Ответ #14 : 08 12 2021, 15:19:23 »
Что со стуком то?
Разобрались?
Макс89
    • Prado95 1KZ TLC-200 4.5 1VD
« Ответ #15 : 21 12 2021, 15:17:38 »
Тож интересно. У меня тож с холодами появился стучок,но не такой,намного тише,и на холодную,прогревается и практически полностью пропадает. Но я думаю у меня это либо форсунка либо насос. На первой форсунке мокрит слегка,думал из под трубки,трубку поменял,и шайбы заодно,какое то время сухо,сейчас опять в соляре,не пойму откуда течёт.
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
« Ответ #16 : 21 12 2021, 16:41:59 »
У меня тоже мокрит из под форсунки. Тоже не понимаю где не затянуто... Шайбы обе менял дважды. Уже из 2ух форсунок откуда-то подтекает.
Макс89
« Ответ #17 : 30 12 2021, 19:22:43 »
Как говорится ,хороший стук себя покажит. Два дня назад после ночи на улице,и после прогрева подогревателем ,завёлся с четвёртого раза. Вчера после ночи так же. Сегодня загнал в теплый гараж,такая же история. Подкачивающий насос исправен,с него топливо не стекает. Сегодня прокатился,если ехать спокойно,то норм,если нормально на газ придавить,начинает тупить,обороты не развивает. Один раз загорелся "чек",газ сбросил ,погас. Ещё не смотрел что за ошибка. Если смотреть по аналогии с инжектором бензиновым,так же умирает топливный насос. И у меня так же,как будто топлива не хватает. Кто что подскажет. Я думаю тнвд начал моросить,у меня машина двеннадцатый год,думаю до меня в него никто не лазил. Похоже засрался он конкретно от нашей прекрасной солярочки
badzai
  • Кирилл
« Ответ #18 : 10 01 2022, 12:21:36 »
Фильтр топливный поменять для начала.
Макс89
« Ответ #19 : 10 01 2022, 17:45:48 »
14 ошибка. Фишки с насоса сдёрнул,пробрызгал очистителем контактов,продул. Не знаю это нет,но уже сколько дней езжу и завожу,всё нормально.
