Автор Тема: Нет предела совершенству.  (Прочитано 46701 раз)
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Итак новая череда улучшений идёт полным ходом.
Начнём с начала.
LC200 дизель. 2015г
Куплен после легкого дтп
Поменяны две двери, бампер и 2 крыла...
Все было куплено новое оригинальное. Но тема не о ремонте, а о плюшках улучшения для себя.
В ходе ремонта было принято решение обработать антикором раму, днище и все полости, подверженные образованию коррозии, включая двери
Было потрачено 5литров Растстопа для внутренних полостей, им было залито: рама внутрь, двери, крылья, пороги.
6 литров растстопа для наружных поверхностей. Им было покрыто днище
6 литров битумной мастики и 2 литра кислотного красного грунта
Этим была покрыта рама и колесные арки
Так же было принято решение удалить систему KDSS. И поставить обычные стабилизаторы от LX570
Совместно с этим были заменены штатные пружины на прогрессивные, тем самым убрал крен на переднюю ось. Зад стал чуть ниже, перед чуть выше.
Тормоза
Убрав клевки при торможении новыми пружинами, не прибегая к глобальной замене тормозов. Заменил штатные супорта и диски на тоже самое, только от второго рестайла. Благо найти комплект в отличном состоянии за сравнительно небольшие деньги не составило труда.
С небольшой доработкой встают штатно. Передние супорта и диски увеличены, тем самым менее подвержены перегреву, задние тоже самое, ничего не изменилось, кроме болтов крепления, они толще на 2 мм.
Купил 2 сверла на 13 и 14мм. Прогнал отверстия в передних кулаках и задних опорных фланцах. Слегка отогнув передние пыльники тормозных дисков все встало как там и было.
Тормозные шланги были заменены на армированные.
Колёса на зиму были куплены от Lexus LX450D
 Nokian HKPL 9 в сборе с датчиками давления, которые конечно же не подошли на этот год из разной кодировки С215.
 Вытащил и продал их, взамен купил те, что подходят. С210. Прописались вторым комплектом.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: Нет предела совершенству.
« Ответ #1 : 27 11 2021, 22:30:42 »
В лето приобрёл 20е колёса
Диски
Спасибо Игорю(Garis)
Резина
Мечтал о BFG KO2 но не срослось
Взял Yokohama
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #2 : 27 11 2021, 22:59:15 »
Шумка.
Потолок вибра.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #3 : 27 11 2021, 23:15:47 »
<a href="https://youtube.com/v/RPsd-lUH9B4" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/RPsd-lUH9B4</a>
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #4 : 27 11 2021, 23:18:16 »
<a href="https://youtube.com/v/InRGntCK1vw" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/InRGntCK1vw</a>
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #5 : 27 11 2021, 23:19:50 »
<a href="https://youtube.com/v/YNyOADLzWEI" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/YNyOADLzWEI</a>
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #6 : 27 11 2021, 23:21:36 »
<a href="https://youtube.com/v/VkNpvv_hjTs" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/VkNpvv_hjTs</a>
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #7 : 27 11 2021, 23:23:45 »
<a href="https://youtube.com/v/-TOq5C1P-A4" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/-TOq5C1P-A4</a>
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #8 : 27 11 2021, 23:29:00 »
Двери так же были проклеены шумкой
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #9 : 27 11 2021, 23:48:21 »
Лобовое стекло поставил от второго рестайла под камеру чтения дорожной разметки.
Для того чтобы намёк место установить регистратор
Окошко под штатную камеру заклеил, так как угол обзора регистратора больше и его пришлось опустить чуть ниже линии отрисовки шелкограффии.
Вторую камеру установил назад.
Провод протянул под потолком
Подключил на постоянное питание через блок контроля просадки напряжения. Ниже 12,3В отрубает питание.
