Автор Тема: Как правильно "прикуривать"+("Умер" аккум, замки капота закрылись)  (Прочитано 39642 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Дать прикурить. (из многолетней практики)
Внимание! Все подключения проводов делать самому.
Двигатели отключены.
Провода свои, например  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=146132.msg4557658#msg4557658
Подключение проводов:  вначале соединить минусы (черный провод) аккумуляторов, затем плюсы (красный провод).
Причем заключительное подключение - это плюс своего аккумулятора, при этом не должно быть сильной искры, как при коротком замыкании, только небольшая искорка при первом соприкосновении контакта с клеммой. При большом искрении отключить провода и уезжать.
Внимание! Контролируйте запуск прикуривающей машины.
Прикуривающий водитель - ключ в замок зажигания.
Встать (сесть) рядом с прикуривающим, дать команду "Ключ на старт". Двигатель запускается.
Если после 3...5 с двигатель не запускается, дать команду отключить стартер.
Отключить провода, запустить свой двигатель и уезжать.
Количество посадок равно количеству взлётов
Karpov
Запустить свой двигатель и уехать - круто конечно))
Из практики делал по другому: когда после двух трех раз не удалось запустить чужую машину от своего аккумулятора, просто заводил свою машину и заряжал на другой, севший аккумулятор в течении пяти минут. Как правило это помогало.
aksakal
эпопеи с масланиями чужих авто больше не привлекают.
единственный случай, по которому надо давать прикурить, когда его аккумулятор разряжен, а борт исправен.
если же его аккумулятор разрядился в многократных попытках запуститься, то не прикуривать надо, а искать причину незапуска.
кстати, перед запуском чужого авто необходимо лично проверить положение рукоятки КПП (нейтраль МКПП или Р АКПП)
и добавка к предыдущему сообщению - отключать провода, начиная с плюса своего аккумулятора, затем с плюса другого, затем минусовой провод.
При отрицательной температуре АКБ не заряжается практически.
Ваши 5 минут - самоуспокоение. Ну и пинок собственному АКБ.
По алгоритму aksakal, прав.
Не завелась машинка от хорошего АКБ, лечить её надо.
Karpov
Зимой согласен, просто случаи летом были, люди музыку послушали на природе, другие фары забыли выключить вот и высадили аккум.))
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
гыгы )) я бы добавил: Валить со всех ног,  icon_crazy2 или же сразу отскочить подальше, прикинуться ветошью и не отсвечивать, пока ента быдла не рванула. Если не рванула - бежать за угол за поллитрой, потому как пронесло (с) Е. Петросян   ;D ;D ;D
Странно. Во всех теориях всегда было наоборот: сперва вешаем плюсы, а последним - минус НА СЕВШЕЙ МАШИНЕ  :) Причём не на клемму, а на двигатель.... Погуглите
А так, получается, кто во что горазд ))) Поэтому можно по всякому, главное не плюс на минус  8D
Я всегда соединял сперва плюсы, а затем минус на севшем аккуме, но на клемму. На хороших проводах всегда заводилось.  ok
Провода можно не только сварочные применять, но и питающие от музыки, квадрат этак на 16-20 минимум (5-4 AWG), они гибче. Соединять их с крокодилами лучше пайкой, покрытой краской или лаком. Все эти зажимы в большинстве случаев - главная потеря контакта, если речь не идёт об свинцовой или медной обойме толщиной стенок не менее 3-4 мм, обжатым спец. оборудованием...
Крокодилы должны быть наиболее мощные, насколько возможно, пружины должны вжимать крокодилы в клемму аккумулятора так, как будто двумя руками взрослый мужик их как бы "разрывает". В противном случае придётся взрослому мужику (мужикам, поскольку клеммы 4) именно так их и держать, чтобы нормально законтачить..... :).
Серрёга
    • Volvo
И на морозе берут заряд АКБ. Пару недель назад прикуривал друга. Заморозил на даче он своего Прадика с кz . Правда, когда просто провода на один АКБ кинули, то не крутит практически стартер.  Минут 5 подождали - начал лениво проворачивать движок. ( пробовали его на оба АКБ курить - эффект одинаков.). Потом минут 15 подождали - почти схватил движок.  Потом достал я свои провода, зацепил оба своих АКБ и его оба. Минут 5 подождали и размаслали движок. Температура была чуть ниже 20.
Серёга, сдаётся мне, что дело было в проводах.
Серрёга
    • Volvo
Не, Сань! Мы когда оба зацепили - сразу попробовали. Вяло - вяло крутит. Свою завёл, подождали минут минут 5, заглушил  и крутить начал бодро.
aksakal
творчества аля Петросян оставлю в этой теме без коментариев - не поклонник
есть противоречия в Вашем методе подключения - то "можно по всякому", то "сперва плюсы" с объяснением "погуглите".
Спорить не буду, пусть по всякому, я поделился своим методом.
Объяснение почему вначале минусы - соединяются корпуса автомобилей, служащие проводником минусового потенциала (0). т.е. электрически становится как бы одна машина. Далее подается плюс напряжения на бортовое оборудование.
Ваша теория понятна, правда, очень даже не бесспорна по поводу "главной потери контакта" при обжиме (обжим очень широко применяется в современной электротехнике). Хотелось бы посмотреть Ваш реализованный проект (марка провода, номера наконечников, наименования крокодилов, чем запаивать...)
Всегда готов к обсуждению)
