Автор Тема: Продам стенд для замены трансмиссонной жидкости в АКП  (Прочитано 1423 раз)
Mangalor
    • Тойота
SMC-701 рассчитана на обслуживание любых существующих марок автомобилей оснащенных АКПП, в том числе вариаторных (CVT), и гарантированно обеспечивает полную замену ATF в отличие от «ручных» методов замены.
Замена старой трансмиссионной жидкости на новую происходит путём попеременной/одновременной подачи и откачки жидкости при работающем двигателе автомобиля. Подача нового масла в АКПП осуществляется встроенным в установку электрическим самовсасывающим насосом из внутреннего резервуара либо из внешней канистры/бочки. Конструкция насоса допускает кратковременный «сухой» режим работы в начале процесса самовсасывания нового масла из резервуара, не требуя предварительного заполнения им всасывающей магистрали, а также имеет обратный клапан, позволяющий осуществлять непродолжительную работу «на задвижку», т.е. при закрытой подающей магистрали. Слив отработанного масла из АКПП осуществляется за счёт использования внутреннего давления насоса АКПП при работающем двигателе автомобиля через подключённую возвратную магистраль установки.
Уровень жидкости в канистрах для старого и нового масла оператор контролирует самостоятельно (полуавтомат). Магнитные метки (входят в комплектацию) помогают оператору контролировать количество старой и новой жидкости ATF. Контроль качества и скорости потока жидкости осуществляется по двум смотровым трубкам. Процесс замены завершён после совпадения цвета жидкости в смотровых трубках.
Применение установки SMC-701 позволяет осуществлять предварительную промывку АКПП специальными жидкостями. За счет применения химически стойких деталей и насоса, можно добавлять промывочную жидкость с помощью установки перед процедурой замены. Благодаря практически 100% замене содержимого АКПП промывочная жидкость вместе со смытыми отложениями будет полностью удалена из системы охлаждения АКПП, что существенно повысит эффект от замены ATF.
 В комплект входит базовый комплект адаптеров для наиболее распространенных марок автомобилей. Стенд абсолютно новый, стоимость - 35.000р., возможна отправка транспортной компанией.
Предательство-это лишь вопрос времени...
