Автор Тема: TLC300 из ОАЭ - что это и как с этим жить?  (Прочитано 282033 раз)
Tula
  • Старшина
Re: TLC300 из ОАЭ - что это и как с этим жить?
« Ответ #590 : 27 04 2023, 21:00:27 »
думаю все проще:если есть кнопка принудительного прожига сажевика-то с сажевиком, если нет -то и суда нет
  а где она расположена обычно? ента кнопка
Спасибо, дружище! А то уже сегодня начал бензинки 4.0 пробивать, а их так мало..   Но похоже из того что есть (вины забивал в каталоги) пока у всех злосчастный DPF ))   а я на своем 150-м 10 года и не знал про эти три веселые буквы)
Otard
« Ответ #591 : 29 04 2023, 14:28:48 »
Да, справа под рулевым колесом у арабов три кнопки из 4-х. Только PWR Heat называется Idle Up. Остальные две те же. Кнопки прожига нет.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #592 : 29 04 2023, 16:58:30 »
А там только сажевого нет, или егр тоже отсутствует за не надобностью?
Otard
« Ответ #593 : 29 04 2023, 17:13:38 »
Через неделю буду таможить,посмотрю. Но наверняка ЕГР-ы там есть. Смотреть надо. Они ж там все для разных стран(Кувейт,Оман,Саудовские).Некоторые без кнопки Idle Up идут. Там справа всего две кнопки. На тех дизелях,что из Омана три. Но европейские комплектации там с сажевым, с кнопкой прожига без больших мониторов  и пятиместные. Они там дешевле,но они там особо никому не нужны.
Tula
  • Старшина
« Ответ #594 : 30 04 2023, 00:12:33 »
вот такого предлагают, говорят из Казахстана. Сажевого нет, но и Pwr heat есть
Otard
« Ответ #595 : 30 04 2023, 00:36:58 »
Вообщем EGR есть на всех 300-х дизелях.
"В зависимости от того, каким экологическим нормативам соответствует конкретный автомобиль, система снижения выбросов может иметь разную степень сложности: EGR, EGR+DOC, EGR+DPF, EGR+SCR-DPF" (c)
Просто с ЕГР,ЕГР+окислительный нейтрализатор,ЕГР + сажевый и ЕГР+селективный нейтрализатор(мочевина).
Процесс пассивной регенерации сажевого фильтра (сгорания частиц) может осуществляться сам по себе при условии высокой температуры отработавших газов - например, при длительном движении с высокой скоростью. При этом нет необходимости в управлении и подаче дополнительного топлива.
Блок управления постоянно рассчитывает баланс количества накопленной и сгоревшей сажи, учитывая состояние двигателя, обороты, объем подачи топлива (основными и дополнительной форсунками). В зависимости от полученного значения, блок принимает решение о необходимости автоматической или ручной регенерации и информирует водителя.
При выполнении регенерации, блок задействует форсунку подачи топлива на выпуск и управляет режимом сгорания топлива в двигателе. Температура материала в сажевом фильтре повышается до 600-700°C и частицы сажи сгорают.
Если количество накопленной сажи превышает первый порог, блок выполняет автоматическую регенерацию до достижения нулевого значения накоплений.
Если количество накопленной сажи превышает второй порог, блок предупреждает водителя о необходимости выполнения ручной регенерации и показывает уровень отложений. Ручная регенерация запускается выключателем DPR (прожига сажевого фильтра) или с помощью сканера.
Если количество сажи превышает допустимый предел даже в режиме ручной регенерации, это может привести к повреждению DPF. Блок прекращает регенерацию, задействует аварийный режим и предупреждает водителя о неисправности и необходимости посещения сервиса.(с)
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #596 : 30 04 2023, 02:01:47 »
Понапихают всякого ненужного, люди потом ребусы разгадывают. Может егр в купе с двумя турбинами и не будет во впуск гадить. Но если нет сажевого с этой загадочной форсункой, уже хорошо)
Otard
« Ответ #597 : 30 04 2023, 10:05:30 »
VXR либо так,либо третья Idle Up ниже слева.
Простые комплектаци типа так
Idle Up где есть,везде нижняя левая.
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #598 : 30 04 2023, 12:59:23 »
Простая хорошая, там где ещё две правильные кнопочки)
Otard
« Ответ #599 : 30 04 2023, 15:16:31 »
А может это GR? Тогда пардон. Хотя какой GR со светлым ковром?) На светлом их даже там никто не хочет.Не помню откуда фотка.
